L6561单级PFC开机烧MOS管
最近在用L6561做一款30-40W,带PFC的反激驱动电路。
偶尔会出现开机烧MOS管和电流采样电阻的情况。
这会是什么原因呢,请各位大虾赐教。
全部回复(34)
ccps
偶尔?出现在什么情况下?采样电阻也烧?功率太大了?
redylala
@ccps
220V带载开机,10台样机中有一台出现这样的情况。
采样电阻烧了,功率是30W。
@redylala
220V带载开机,10台样机中有一台出现这样的情况。采样电阻烧了,功率是30W。
MOS有加RCD吸收吗?
shayu1000
变压器瞬间饱和?
shayu1000
贴变压器参数来看
MOS用的多大的呢?我猜是不是超过极限值了,或者采样电阻功率不够大。变压器用的是什么磁芯呢?
redylala
@feibingliuabc
MOS有加RCD吸收吗?
RCD加了
redylala
@shayu1000
变压器瞬间饱和?
现在还不能判定。
redylala
@shayu1000
贴变压器参数来看
PC40  2620
原边46匝,电感量是900uH
redylala
@0664031
ST 7A 600V,采样电阻0.48欧/1W
redylala
之前用L6561A做的,重新换上L6561A修好以后,上电继续炸。
后来换成了L6562D,到现在为止实验还没出现炸机。
另外,观察所有样机的VDS波形,峰值是小于550V的。
@redylala
ST7A600V,采样电阻0.48欧/1W
电感量调小一点试下,调到450UH左右。
或者
把0.48欧的电流采样电阻变大一点点要<1.2欧,多个并联。
shayu1000
@0664031
电感量调小一点试下,调到450UH左右。或者把0.48欧的电流采样电阻变大一点点要
电感量600-700应该就可以了,6561的5脚电阻多大?
redylala
@0664031
电感量在600到1.4这个范围内我都调试过,综合效果在900是能观察到的最好的。
采样电阻的阻值取的比较小,考虑的是在输出长时间短路条件下,整机的温升要满足标准要求。取0.48欧,短路功耗在2W左右。
shayu1000
@redylala
电感量在600到1.4这个范围内我都调试过,综合效果在900是能观察到的最好的。采样电阻的阻值取的比较小,考虑的是在输出长时间短路条件下,整机的温升要满足标准要求。取0.48欧,短路功耗在2W左右。
为什么我的短路保护在电阻越大的时候效果越好
redylala
@shayu1000
[图片]为什么我的短路保护在电阻越大的时候效果越好
我去试试看
redylala
@shayu1000
5脚电阻47K
shayu1000
@redylala
5脚电阻47K
用大点吧,测一下VDS就知道了,注意是开机瞬间的VDS过冲
redylala
@redylala
我去试试看
是我搞错了,采样电阻越大,短路功耗越小。
取到0.47欧是考虑110V输入时候的短路情况。
redylala
@shayu1000
20次以上的观察结果看来,开机瞬间的VDS过冲电压是要小于工作时候的VDS峰值电压的。
zhangshu
@redylala
之前用L6561A做的,重新换上L6561A修好以后,上电继续炸。后来换成了L6562D,到现在为止实验还没出现炸机。另外,观察所有样机的VDS波形,峰值是小于550V的。
学习学习
hyjhe0759
@redylala
请附下原理图。谢谢!
gzm888
@redylala
换MOS管试试.我以前出遇到过,换仙童的MOS就好了.
huntkeydy
@redylala
PC40 2620原边46匝,电感量是900uH
空载功耗2.2W,空载通电时间长了会烧辅助供电整流二极管,请问这是变压器的原因吗?
redylala
@gzm888
感谢楼上的各位朋友支招。
我把ST的MOS管换成FAIRCHILD的就好了。
具体是什么原因还不清楚。
@redylala
感谢楼上的各位朋友支招。我把ST的MOS管换成FAIRCHILD的就好了。具体是什么原因还不清楚。
有看过VGS波形吗?有没有偷开状况.
@redylala
6561和6562的电路应该是不一完全样的
zhongzhijun
做30-40W,MOS管用5A、500是最好的选择,建议考虑一下5N50
shayu1000
2011-05-17 15:20
@zhongzhijun
楼上的~~~~~~
@redylala
单级PFC电路,此变压器百分百在110V左右时饱和。
