智能化太阳能热水器防雷
太阳能热水器的防雷可分为外部防雷和内部防雷两种情况,外部防雷是防直击雷,内部防雷是防感应雷。外部防雷——将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;
内部防雷——快速泄放沿着电源或信号线路侵入的雷电波或各种危险过压;这两道防线,互相配合,各尽其职,缺一不可。因此防雷工程是一项系统工程.
内部防雷
内部防雷系统主要是易受过电压破坏的电子设备(或室外独立电子设备)加装过压保护装置,在设备受到过电压侵袭时,防雷保护装置能快速动作泄放能量,从而保护设备免受损坏。内部防雷要实现电源线路防雷和信号线路防雷。
等电位连接
等电位连接是太阳能热水器雷电防护的一个重要环节。因现在安装太阳能热水器使用的上下水管绝大多数为PVC管,虽然PVC管壁有加强金属层,但没有和室内电磁阀组合阀及室外水箱做到金属连接,所以,等电位连接分为室外部分和室内部分金属构件的等电位连接。室外部分包括太阳能热水器金属支架、金属构件、避雷针、避雷带及线路屏蔽层等,室内部分包括线路屏蔽层、SPD接地及其他金属管道的等电位连接。
l         太阳能热水器各种线路的屏蔽
太阳能热水器从楼顶到卫生间的线路有辅助电加热、水位、水温线,这部分线路全部都要采用屏蔽线,其屏蔽层两端要做好接地。建筑物遭受雷击时,电磁感应电流可能超过电缆屏蔽层所能承受的电流,所以,这段线路再穿铁管,其铁管上端和太阳能热水器支架连接,铁管下端和楼顶避雷带就近连接,以确保线路的二次屏蔽作用。
l         信号线和电源线的防雷
对信号线和电源线的防雷要想达到可靠的防雷保护,除了采用屏蔽金属和外套铁管外,还要在每根外接线路进行防雷保护,可以在控制器线路板上增加防雷器件,这些器件在正常的工作环境下不起作用,当有雷电感应电流沿信号线或者电源线进入室内控制器时,防雷器件开始工作,把感应电流引入地线,从而保证控制器和室内电源的安全。
1.主要技术参数:
1)传感器端口:
差模:10KV1.2/50uS
共模:10KV1.2/50uS
2)电源端口(户内供电,防护等级可稍低):
共模:4KV1.2/50uS
差模: 4KV1.2/50uS
3)传感器端口对电源端口:
可承受几十KV的过压信号
2.方案简要介绍:
1)此方案满足10/70 uS差模1.5KV,共模4KV雷击浪涌测试标准。
2)前级GDT使用4LT-BF071M,旁路泻放暂态大电流;中间使用10欧姆电阻协调两级之间的防护器件,最好选用绕线插件电阻,如果使用贴片电阻,功率最好选2W;后级选用4LA091N泻放残余暂态电流。
3)此方案针对四条传感器线而组合的防护电路,一路防护电路对应一条传感线,以此类推,有几条传感线就用几路防护电路。
4)传感器端口和电源端口之间选用1B5G2700和一个压敏电阻2DD561K,可承受几十KV的过压信号。电源零火线之间选用一个压敏电阻2DD561K进行泻压。
太阳能应用2008-12-12
气体放电管设计及使用:
  1)气体放电管的加入不能影响线路的正常工作,这就要保证气体放电管的直流击穿电压的下限值必须高于线路的最大正常工作电压。据此确定所需放电管的标称直流击穿电压值。
  2)确定线路所能承受的最高瞬时电压值,要确保放电管的冲击击穿电压值必须低于此值。以确保当瞬间过压来临时,放电管的反映速度快于线路的反映速度,抢先一步将过电压限制在安全值。这是放电管的一个最重要的指标。
  3)根据线路中可能窜入的冲击电流强度,确定所选用放电管必须达到的耐冲击电流能力(如:在室外一般选用10kA以上等级;在入室端一般选用5kA等级;在设备终端处一般选用2kA左右等级)。
  4)当过电压消失后,要确保放电管及时熄灭,以免影响线路的正常工作。这就要求放电管的过保持电压尽可能高,以保证正常线路工作电压不会引起放电管的持续导通(即续流问题)。
  5)若过电压持续的时间很长,气体放电管的长时间动作将产生很高的热量。为了防止该热量所造成的保护设备或者终端设备的损坏同时也为了防止发生任何可能的火灾,气体放电管此时必须配上适当的短路装置,我们称之为FS装置失效保护装置”)
气体放电管选型很重要,在放电管工作中能长期发挥稳定质量保障更重要。
  LangTuo气体放电管提供高水准的浪涌保护,具有多种电压,低电容和多种形状包括新型的表面贴装器件,适用于MDF(主配线架) 模组、高速数据电信(例如ADSL VDSL),以及电源线的浪涌保护等应用。综合电路保护方案中使用时,它们有助于设备厂家符合最严格的安全标准。http://www.szlangtuo.com.
全部回复(3)
ccps
看到农村大部分太阳能热水器直接就是用铁丝引入大地了
qwqwq
