我用TOP252PN设计了一个电路,基本上照着PI软件上的电路来做,但是长时间测试的时候发现电源有时候会出现没有输出(即输出降为0V),但是1~3s后又恢复正常,没规律性,我测了几天了都是这样,请各位大侠帮忙分析下问题出在哪里? 其中R5因为没有33R用了27R,TL431的K极与 C10间加串了个电阻1K的,应该这些不会是问题的原因啊。
我也试着分析,应该是C脚的反馈出现了问题,但是又不能确定问题出在哪?变压器也有可能,光耦也有可能,TL431,TOP252PN都有可能吧......
测量得反馈绕组C7正端电压为25V,C脚电压为5.8V,器件温度都正常。
