我用的方案是一个常规方案,用4046的两个管脚比较相位差,然后在其13脚上生成一个控制电压,将这个电压携带有电压和电流相位差的信息,然后经过相关处理引入3525芯片的6脚(RT),通过控制6脚电流控制3525频率输出。
在一些资料上查到:3525的6脚电流控制内部振荡器充电时间,然后决定其输出频率,而3525的6脚电压不随频率变化,在这样的条件下,变换电流才能等效于变换电阻。
但是现在在试验中发现了一个问题,6脚电压会随着频率发生改变。并非资料上所说的不变。大致数据是20KHz为3.5V,12KHz为3.6V左右了,具体数据记不太清了,原因至今不明
请问各位老大,
1、3525的6脚电压是否会随频率变化
2、如果变化的话,这种频率跟踪的思路是否可行,0.1V的变动范围是否可以接受
3、单独4046是否也能完成电磁加热设备的频率跟踪
请各位不吝赐教。
