智能程控变频电源单进单出的特点
特点:高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
    大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
    适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
    采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
    具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
    电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
    电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便;
    变频电源智能化控制,可实现以下功能:
    1、具有参数记忆组功能,可以设置(电压、频率和时间)六组连续测试、循环测试或单步测试。
    连续测试:多个组顺序测试不循环,每个组可设置相应运行时间。
    循环测试:多个组循环测试,每个组可设置相应运行时间。
    单步测试:单个组运行测试,可设运行时间。
    2、可任意设定电源输出电压过压值和输出电流过流值,以适应不同负载。
    3、具有通讯接口,可实现电源远程控制,波特率可达9600。
    接口方式:RS232、RS485和USB接口。
    通讯协议:电源普通协议和工业标准控制MODBUS协议。
    4、可实现电源输出电压上升速率设定,即X时间上升X伏。
技术参数:
型号
JL-11002
JL-11003
JL-11005
JL-11010
JL-11015
JL-11020
JL-11030
容量
2KVA
3KVA
5KVA
10KVA
15KVA
20KVA
30KVA
输入
电源
220V±10% 50/60Hz±5%
制作
方式
IGBT/SPWM调制方式
输出
电压
110V±10%220V±10%定点;0~150V/150~300V可调
输出
低档
16.8A
25A
41.6A
84A
126A
168A
250A
电流
高档
8.4A
12.5A
20.8A
42A
62.5A
84A
62.5A
输出
频率
47Hz~63Hz可调,50Hz60Hz400Hz定频可选
输出
波形
标准正弦波形
谐波
失真
1.5%(阻性负载测试)
负载稳
定率
≤1%
频率稳
定率
0.01%
效率
85%
绝缘
电抗
500VDC20MΩ
耐压
绝缘
1800VAC/5mA/1分钟
过载
能力
120% 15秒;150% 5
面板
显示
四位数字显示:电压、电流、频率、有功功率
保护
装置
具有过载、过流、过温、短路保护告警装置
冷却
方式
强制风冷
工作
环境
环境温度-6~40℃,相对湿度10~90%
尺寸大
小(W*H*Dmm
注③
注④
注⑤
注⑥
520*380*550 420*530*660 480*600*800 830*520*1000
公司名称:山东航宇吉力电子有限公司,电话:0531-88037388,手机:13854115675,QQ:1421958598
全部回复(0)
