12V5A反激输出纹波大?
12V5A反激输出纹波大,开关频率的尖刺有点大。
有什么好办法解决?
全部回复(34)
zvszcs
LV.12
反激的话,加大钳位吸收,一个不行,再装个下吸收,效果会好很多哦
asouth
@zvszcs
好,谢谢!明天试一试!是不是变压器的漏感太大了?一般变压器的漏感控制在电感量的百分之几?
liuhou
好像有振荡啊,不大规则。
jepsun
@asouth
能做到1%最好。
zvszcs
LV.12
@liuhou
好像有振荡啊,不大规则。
小于1%,越小越好
R_andy
@jepsun
能做到1%最好。
但是加那么多吸收,功率上升很多啊。效率就低了啊
jepsun
@R_andy
所以,优化变压器设计是根本啊!吸收不是根本之道。
asouth
@jepsun
是的,今天自己动手绕了个变压器,漏感控制在1%,尖刺好多了!
asouth
@zvszcs
小于1%,越小越好
输出对大地要加电容吗?会有什么好处?
jepsun
@asouth
手绕的能做到1%,很厉害嘛~~!
@asouth
太厉害了,把磁芯接地会不会好些呢?
jepsun
@谢厚林
太厉害了,把磁芯接地会不会好些呢?
磁芯接地?怎么个接法?
asouth
@zvszcs
加大钳位吸收,再加一个确实好一些!
@jepsun
磁芯接地?怎么个接法?
用铜皮和裸线都可以。铜皮一定不要用绝缘的。
rikepeng
@asouth
输出对大地要加电容吗?会有什么好处?
输出对大地加电容只对EMI有好处,对纹波没改善的
rikepeng
@谢厚林
在磁芯上加铜箔,高压不好过吧???
jim li
@zvszcs
小于1%,越小越好
12V/5A 做到漏感1%,非常有难度。
perterlong
@jim li
12V/5A做到漏感1%,非常有难度。
,全手工制作出来的话,值得一赞~
tornadojie
@perterlong
[图片],全手工制作出来的话,值得一赞~
更改电容为陶瓷还是瓷介电容?TDK的就不错
@rikepeng
在磁芯上加铜箔,高压不好过吧???
是的,磁芯需要处理。包起来。
liuhou
@jim li
12V/5A做到漏感1%,非常有难度。
做好了就不难吧,很多电源不都是要求RIPPLE规格在1%以下吗。
zvszcs
LV.12
@liuhou
1%,120mV,难吗?如果叫你用100M带宽测试,输出不允许加电容,就要点功夫了
jepsun
@jim li
12V/5A做到漏感1%,非常有难度。
1%差不多是通用要求啊,一般只要没有特别要求的,基本上得满足这个。设计上下点功夫,排除测试问题,还是比较好弄的。
asouth
@zvszcs
你理解错了,是变压器漏感小于1%。不是输出纹波。
asouth
@jepsun
我测了实际输出纹波大概是40MV左右,开关躁声大点。
jepsun
@asouth
纹波还不错!挺低了已经。
asouth
@jepsun
纹波还不错!挺低了已经。
JEPSUN 你好!DC190-380V输入  DC12V5A输出你觉得用什么芯片比较可靠!
holyfaith
@谢厚林
是的,磁芯需要处理。包起来。
没看明白 你们说的磁芯接地是怎么接的,用铜箔包磁芯?不懂,请解释下
tornadojie
2011-01-26 17:43
@asouth
JEPSUN你好!DC190-380V输入 DC12V5A输出你觉得用什么芯片比较可靠!
隔离还是非隔离?NS国半有几款很不错的高压IC,就是价格......离谱点
输出有没有加LC滤波?
