问大家一个问题:我是测一个0-127V0.5-5A,采用半桥拓朴,我电压设定127V电流设定5A,带上电阻负载时,电流由小到大,我用示波器观察IGBT GS两端时,脉宽由小到大,但是我不明白是:如果脉宽由小到大,是否说明占空比由小到大,如果是,根据公式,输出电压等于Von*D,所以输出电压应由小到大,但是我们的输出电压是稳定,这是否矛盾呢!还有我测另外一款,12V30A,用示波器测3525输出波形,空载时没波形,带上负载时,有波形,电流由小到大,脉宽一样,真不明!首先我要讲明的是:我们的推动电路有三极管放大的!
占空比 输出电流 输出电压的问题
全部回复(16)
