我这个是LED电源,输入230V,输出20V 0.3A,辅助二极管是4148,为什么总是烧掉D3 4148呢,在上电的一瞬间烧掉的,!求高手解答下!!!感激不尽!!!
…………………………关我帖子什么事么???
我这个开机的时候烧掉是过压还是过流呢??没有示波器呢!
是不是辅助二极管这样连接是没有问题的,是吗
1.就把电压探棒夹在这个二极管两端,看电压是否超规格,超了就换FR107的
2.可以在二极管上串联个10欧左右的电阻试一下
二极管功率不够?
赞同,如果还是不行的话,建议你换个二极管的品牌试一下,给你推荐桑德斯微的二极管试试,这个我们一直都有在用,感觉还不错,比较实惠。
可能和方向耐压、功率大小有关。
变压器在开关的过程中会有漏感尖峰,而你的二极管D3没有串联电阻或电感,会使得VCC脚电压比较高,这样使得方向耐压不过....
耐压没问题,查一下瞬间电流多大?过大(电容可能有问题,芯片也有可能)
