部分电路图如图所示,测得IC的第1脚和第5脚的电压在8-15V之间跳动。这是怎么回事哦?请教电源网的朋友!谢谢。
还有本来变压器输出要有65V,现在才有2V?
R6和R7阻值小和挂IC没关系吧,它是过流保护用的而已。现在看来是你的同名端搞错的机会大点,你可以试一试把变压器输出那两个脚交换试试,不行把它供电的那两个脚也试试。放张全图,让大家看看。
啰嗦一句,你调试的时候在输入那里加串联个60W左右的灯泡做限流(正常电路是开机时灯泡闪亮一下就灭了,不带负载)把输入电压调低些,这种电路空载85V交流就可以工作了(启动慢一些),慢慢试验,电压输出正常了再用市电,要不然IC什么的容易爆
非常感谢老韦营长传授宝贵的经验。我以为R6和R7的阻值特小,用金属膜电阻和SMD电阻会有区别。
目前我实验这个LED电源用的芯片是PT4201方案。等到此方案有电压输出后,然后再输出的后端用AP4313做恒压恒流来进一步控制。
PT4201方案全图所示,不知道图片是否会模糊?此电路还需要注意些什么呢?再次感谢了。
我基础不是很好,我感觉你的反馈电路有点不对头,你可以试试把光耦拆下,输出接好电压表,开一下机马上关掉(空载,速度不是很慢一般不会烧东西的),输入电压小点,大约100V就好了,加灯泡限流,这样就会有两种可能,1是输出电压还是那2V多,说明不是反馈这里的问题了,2如果有高的电压输出,那就找反馈吧
