新型交通抓拍机用LED补光灯
概述
交通抓拍机用LED补光灯是一款以高亮度LED为光源的监控用特殊灯具,产品采用本公司自主专利的散热结构和具有发明专利的电气控制系统,光源采用当今知名品牌的发光二极管,使大功率LED光源部件实现模块化,具有LED散热更加高效、便于灯具光源的规模化生产、灯具光源的安装维修方便和节省成本,可广泛应用于监控和电子警察补光、照明。
该产品进行精确的二次光学设计,使得光强能有效分布,达到整体高光效。精密的控制系统,达到了快速、稳定地响应控制信号。
全部回复(31)
3. 主要技术参数
3.1 常规性能
指标名称
技术参数
光源组成
原装进口大功率白光LED
发光亮度
见光强分布图
光通量
3500 lm
外壳材质
金属铝
平均功耗
30
幅值功耗
150
输入电压
AC100V240V
电源效率
89%  可连续启动
响应时间
20uS
触发方式
TTL
频率
100Hz
占空比
40%
发光角度
最佳投射距离
16~19
工作环境温度
-20+55
工作环境湿度
1090%RH
外壳防尘防水等级
IP65
3.2引用标准
GB19510.14-2009(2010.12.01实施)
IEC61347-2-13:2006
EN61347-2-13:2006
GB/T24819-2009(2010.11.01实施)
IEC62031:2008
EN62031:2009
GB/T24825-2009(2010.05.01实施)
IEC62384:2006
EN62384:2006
IEC62384:2006+A1:2009最新
GB19651.3-2008(2010.04.01)
IEC60838-2-2:2006
3.3可靠性安全测试
传导、辐射干扰
EN 55015
通过
静电放电
EN 61000-4-2  Level 3
AIR 8kvcon4KV
通过
脉冲群
EN 61000-4-4  Level 2
正负1KV
通过
雷击浪涌冲击
GLASS D
通过
对射频场感应的传导干扰
EN 61000-4-6  Level 2
通过
电压暂降、短时中断和电压变化
EN 61000-4-11
0%250Cye,30%5Cye,70%0.5
通过
谐波
EN 61000-3-2
GLASS C
通过
@zengweijian230
3.主要技术参数 3.1常规性能 指标名称技术参数光源组成原装进口大功率白光LED发光亮度见光强分布图光通量≥3500lm外壳材质金属铝平均功耗30瓦幅值功耗150瓦输入电压AC100V~240V电源效率≥89% 可连续启动响应时间≤20uS触发方式TTL频率100Hz占空比≤40%发光角度15度最佳投射距离16~19米工作环境温度-20℃~+55℃工作环境湿度10~90%RH外壳防尘防水等级IP65                                                           3.2引用标准 GB19510.14-2009(2010.12.01实施)IEC61347-2-13:2006EN61347-2-13:2006GB/T24819-2009(2010.11.01实施)IEC62031:2008EN62031:2009GB/T24825-2009(2010.05.01实施)IEC62384:2006EN62384:2006IEC62384:2006+A1:2009最新GB19651.3-2008(2010.04.01)IEC60838-2-2:2006 3.3可靠性安全测试传导、辐射干扰EN55015 通过静电放电EN61000-4-2 Level3AIR8kv,con4KV通过脉冲群EN61000-4-4 Level2正负1KV通过雷击浪涌冲击 GLASSD通过对射频场感应的传导干扰EN61000-4-6 Level2 通过电压暂降、短时中断和电压变化EN61000-4-110%250Cye,30%5Cye,70%0.5通过谐波EN61000-3-2 GLASSC通过 [图片]
4.1电源供应适用单相三线制,线缆规格0.75*3,输入交流100V-240V.线缆说明如下:
序号
特征
说明
三芯电缆
3*0.75㎡导线,红色和蓝色为输入单相正弦交流电,黑色线暂为接地保护线,设备内部已连接,外部输入时请分别.
两芯电缆
2*0.5信号输入线,红色为正,蓝色为负.
4.2触发信号输入线采用两芯线缆,线规格0.5*2,红色为输入信号正,蓝色线为输入信号负
4.3触发信号输入电压幅值最小为5V,最大输入7V,最小电流5mA,方式为高电平工作,低电平关.
4.4在额定电压下接通电源时,补光灯为待机工作,当2.8mS的触发信号为高电平时,补光灯跟随输入信号的宽度高亮150W工作,当150HZ的脉冲频率占空比为15%触发时工作功率为30W,当高信号或误触发信号持续维持时,补光灯将在高亮工作延时2-3秒之后,补光灯转为15W低亮模式,待持续维持的误触发或高信号电平解除后,补光灯将自动恢复到初始的待机工作。
4.5该补光灯可以设为低亮8W的工作模式,当无触发信号时,补光灯处于低亮模式,当有触发信号时补光灯高亮150W工作,响应时间小于20us
4.6改补光灯在低功率长亮模式下可设计成频闪模式,频闪频率可设置50-100Hz.触发信号存在时将自动取消频闪方式优先触发电平工作。
@zengweijian230
4.1电源供应适用单相三线制,线缆规格0.75㎡*3,输入交流100V-240V.线缆说明如下:序号特征说明1三芯电缆3*0.75㎡导线,红色和蓝色为输入单相正弦交流电,黑色线暂为接地保护线,设备内部已连接,外部输入时请分别.2两芯电缆2*0.5㎡信号输入线,红色为正,蓝色为负. 4.2触发信号输入线采用两芯线缆,线规格0.5㎡*2,红色为输入信号正,蓝色线为输入信号负 4.3触发信号输入电压幅值最小为5V,最大输入7V,最小电流5mA,方式为高电平工作,低电平关. 4.4在额定电压下接通电源时,补光灯为待机工作,当2.8mS的触发信号为高电平时,补光灯跟随输入信号的宽度高亮150W工作,当150HZ的脉冲频率占空比为15%触发时工作功率为30W,当高信号或误触发信号持续维持时,补光灯将在高亮工作延时2-3秒之后,补光灯转为15W低亮模式,待持续维持的误触发或高信号电平解除后,补光灯将自动恢复到初始的待机工作。 4.5该补光灯可以设为低亮8W的工作模式,当无触发信号时,补光灯处于低亮模式,当有触发信号时补光灯高亮150W工作,响应时间小于20us。 4.6改补光灯在低功率长亮模式下可设计成频闪模式,频闪频率可设置50-100Hz.触发信号存在时将自动取消频闪方式优先触发电平工作。
外观
@zengweijian230
外观[图片]
光强分布曲线
2.4光强分布
@zengweijian230
光强分布曲线2.4光强分布
@zengweijian230
[图片]
 zengweijian230营长 5552010-06-11 16:33
效率91%我是相信的,我们用的功率计是杭州伏达的,电子负载是博计的,30W的电源测出来就有这么多,到底是功率准不准就不知道了,呵呵
31帖  zengweijian230营长 5552010-06-11 16:43
目前我的这款是用在补光灯上看看实物图,开发中的样机,工艺不太好,不要扔砖头哦
32帖  led灯具排长 1782010-06-12 10:13
是曾工啊,图片发上来看看!
33帖  zengweijian230营长 5552010-06-12 11:54
 不知道怎么传!传了好像没有
39帖  led灯具排长 1782010-06-14 08:31
电源应该是单极PFC吧,呵呵!
40帖  zengweijian230营长 5552010-06-18 08:21
是的,电路用的是单级PFC
34帖  zengweijian230营长 5552010-06-12 11:56
 抓拍机补光灯,开发调试当中,电源部份和控制部份分开的
35帖  zengweijian230营长 5552010-06-12 12:00
79帖  meistar工兵 382010-07-13 11:19
就那反激式,肖特基整流的效率能达到91%?输入,输出电压是多少伏的?
36帖  zengweijian230营长 5552010-06-12 12:24
 PWM控制板,平常待机模式为频闪模式
东方龙
@zengweijian230
 zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1116:33[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]效率91%我是相信的,我们用的功率计是杭州伏达的,电子负载是博计的,30W的电源测出来就有这么多,到底是功率准不准就不知道了,呵呵回复30帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]31帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1116:43[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]目前我的这款是用在补光灯上看看实物图,开发中的样机,工艺不太好,不要扔砖头哦回复31帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]32帖  led灯具排长 [图片][图片][图片]1782010-06-1210:13[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]是曾工啊,图片发上来看看!回复32帖[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]33帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1211:54[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片] 不知道怎么传!传了好像没有回复33帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]39帖  led灯具排长 [图片][图片][图片]1782010-06-1408:31[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]电源应该是单极PFC吧,呵呵!回复39帖[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]40帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1808:21[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]是的,电路用的是单级PFC 回复40帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]34帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1211:56[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片] 抓拍机补光灯,开发调试当中,电源部份和控制部份分开的回复34帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]35帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1212:00[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片] [图片] [图片] 回复35帖 编辑[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]79帖  meistar工兵 [图片]382010-07-1311:19[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]就那反激式,肖特基整流的效率能达到91%?输入,输出电压是多少伏的?回复79帖[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片]36帖  zengweijian230营长 [图片][图片][图片][图片][图片]5552010-06-1212:24[图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片][图片] PWM控制板,平常待机模式为频闪模式回复36帖 编辑
高手就是高手,好久没见你上来了.
@东方龙
高手就是高手,好久没见你上来了.
嘿嘿
电路控制功能模块的介绍,见附件
功能模块描术,见附件!
交通用LED补光灯电路部分分解 怎么传不上,再试下
@zengweijian230
[图片]交通用LED补光灯电路部分分解 怎么传不上,再试下
di9ng
anco
@zengweijian230
di9ng
学习一下,不知道怎么控制的。
anco
@anco
学习一下,不知道怎么控制的。
老大,那小的控制板卖不卖?
jishuyuan
电源卖吗 我想要0-12vpwm调光的
@jishuyuan
电源卖吗我想要0-12vpwm调光的
最终量产的是控制和电源板为整体了,便于生产组装
@zengweijian230
最终量产的PCB板
@zengweijian230
最终量产的PCB板[图片]
底层布局
@zengweijian230
底层布局[图片]
@jishuyuan
电源卖吗我想要0-12vpwm调光的
0-12V啥意思
anco
@zengweijian230
0-12V啥意思
老板,能不能给个原理图分享学习一下,呵呵!自己想用来做个东西玩玩。
@anco
呵呵!里面有软件,硬件是开关电源,单级PFC,硬件随便找个方案也可以,给你原理图没多大用处
ding
@zengweijian230
ding
好久没上来看看了,顶起来
anco
@zengweijian230
呵呵,你这贴要沉下去了,那个软件卖不卖?或程序烧了直接卖也行。
@anco
可一转让整讨技术方案
@anco
这大半年时间开发了一个LED驱动电源可靠性考核设备,所以很少上来,补光灯的技术方案资料,可以加我QQ聊聊
@anco
新型开关电源,LED驱动可靠性验证考核设备LED整灯驱动老化设计考核交流控制柜简介.pdf
lckj001
2014-05-30 15:59
@zengweijian230
学习了 谢谢楼主
szadapter
2014-06-15 21:18
@zengweijian230
你QQ多少啊?》
