110伏电器改接220伏的探讨
交流110伏电器改接220伏探讨
我们日常见到的用电器有以下形式供电:(降压供电)
1:变压器:
2:开关电源
3:电阻或电容,可控硅降压等形式
直接供电的用电器有以下形式;
1:电阻性,如电烙铁等,
2:电感性,如电风扇等,
3:综合性供电,如复印机,激光打印机等,它包含传动电机.开关电源.定影器等等,
以下逐一进行分析,探讨上述用电器交流110伏改接220伏的方法:
变压器形式:分为大功率和小功率的电器两种
大功率的,如日本本土先锋,健武等品牌音频功率放大器,改电源方法有---a:更换相同或相近功率和输出的220伏变压器。b:串入一个相同或相近功率,输入同为110伏的变压器,使两只变压器各分担110伏电压。
小功率的,如sony牌床头钟控收音机等,---a:在变压器初级串入一只400v,1u电容。b:更换220伏的相同输出变压器。
电阻性的:也分为大功率和小功率的。
小功率的如灯具等,----串接400v降压电容,利用容抗使双方各分担110伏电压。
大功率的如电吹风等,----a;双向可控硅调压电路,几个元件那种简单的便可,双向可控硅现在也很便宜,b:串功率二极管去掉半波,功率减半(电阻性负载对电压不敏感,但要考虑二极管功耗问题)。
电感性的:如电扇,电动衣车等,改接方法基本同电阻性的,但不能用串二极管的方式。
综合性的:有上述几种形式为一体的,要视实际情况而制定改接方法。
下面,我们探讨一下使用最广,讨论最多,也最为难改的-----开关电源供电形式。
普遍的改法也是最为简便的方法是:把200伏耐压滤波电解换成400伏的,去掉过压保护器件;还有把脉冲变压器初级线圈“并改串”等等,有时这些方法可行,但局限性很大,网上还有些不靠谱的说法,如全桥整流改半波整流(开关电源这样改根本不可能!分析一下整流工作原理就知道了,全桥和半波的区别是功率效率提高了,电压没有降),串电容降压法----也是不可能的,就是小小的手机充电器也不行!我们知道,110伏开关电源的脉冲变压器如果是按照宽电压设计的,比如大多数NOTEBOOK的适配器,即使标注110伏的,只要换掉滤波电解就能很好地适应220伏电压,否则,一通电马上烧毁,烧毁的通常是开关管以及回路元器件,即使没有马上烧毁,脉冲变压器和开关管等因长期工作在过高的电压电流状况下,过多的发热使电路板烤黄发黑,严重影响电源的安全性和稳定性,为什么?因为脉冲变压器按110伏设计,输入高出电源电压一倍的能量都要由开关管承担,使其过流击穿烧毁,所以要使110伏的开关电源适应220伏电压,就要想办法使得“输入到滤波电解两端的电压为150伏DC,而不是310伏DC!”(110vac整流后是110X1.414=155v,220vac整流后是220X1.414=311v),在许多资料书籍里谈到改电源的问题,有一些可行的改法,我在这里列举几个给大家参考:
全部回复(10)
bat-2
hlp330
@bat-2
[图片] [图片] [图片] [图片]
这个需要手动切换,就是一个倍压电路
bat-2
@bat-2
[图片] [图片] [图片] [图片]
bat-2
@bat-2
[图片] [图片] [图片] [图片] [图片]
bat-2
@bat-2
hlp330
@bat-2
老兄有兴趣不妨做一个自动切换的啊
bat-2
@bat-2
[图片] [图片]
以上是我们开发的改电源套件,只要有一些动手能力和电气知识的人都可以改装成功。
hlp330
@bat-2
楼主厉害,佩服啊
@bat-2
不错啊
A陶奕锐
@bat-2
你们的小板出售吗?或者你们淘宝网址
