自己动手制作简易锂电池平衡板,均衡板
取3-10节废旧锂电池,你可以找几年前使用的笔记本废旧电池,每个电池并联20-100欧姆平衡电阻,然后串联一个带锁的按钮开关,将3-10接电池串联充电,充电时压下每个电池上的带锁开关,用数字万用监测每个电池电压,充电电路选择700毫安,大家会发现没有并联电阻时候,有些电池会在几分钟后超过4.2V,从而自动保护,导致其他串联电池不能继续充电,而加上平衡电阻后,电池很难随意超过4.2V,大家可以仔细分析一下其中奥妙,马上动手实验吧,大家来分享这个简易平衡电路。
大家动手试试吧,会收到意想不到效果。
全部回复(27)
huamg
充电电流5A,平衡电流600MA,输入电压13.5V-15V
st.you
这个是只对充电,不对放电,效果很有限啊。
以上是理论分析,没动过手
你这个原理类似现在市面流行的均衡板原理,只不过人家一般用8254AA电池管理芯片和TL431,实现自动采样自动均衡,你是手动。道理是一样的。都是旁路充电电流,使单体电池不容易过充,市面均衡板一般均衡电流只有几十MA,还不算很成熟,特别在大容量单体的串联中,均衡电流几十个MA显得太小了。
@huamg
充电电流5A,平衡电流600MA,输入电压13.5V-15V[图片]
还是管理芯片好些,用光耦的性能差点,自耗略大了点。
s70008
@11455355
说的正是这个道理,对于小容量的电池手动或芯片管理自动几十毫安平衡还是很有作用的,对于稍大的电池,接个20欧姆电阻,勉强可以,但要达到均衡200毫安以上,就得另外想想办法,总不能接一个5欧姆平衡电阻吧,那电流达到几百毫安,消耗功率可不少哦。
s70008
@st.you
这个是只对充电,不对放电,效果很有限啊。以上是理论分析,没动过手[图片]
放电还是用自带的多串锂电池保护板实现本身自有保护功能了
s70008
@s70008
今天跟广东和山东锂电池生产厂技术员讨论了一下,他们十分反对将串联工作方式的锂电池拆下来做并联充电,除非每个电池单独充,但多个充好的电池装入设备内,又是串联工作,那么保护板又必须要起作用,这样不但十分麻烦,且增加成本。
如果直接将电池拆下来,直接并联充,他们几乎是不敢苟同这个观点的,因为每个电池个体差异,接通瞬间好电池将向差电池直接放电,虽说短时间看似10个电池被平衡了,但很容易将所有电池搞的整体不平衡,甚至提前损坏电池。
他们建议还是用全自动配对方法将10节电池配对好然后做成串联组,串联充电。
s70008
@st.you
今天早晨又做了一下实验,一个4串充电保护板,3个电池用2200毫安,一个电池用800毫安,800毫安平衡电阻取30欧姆,2200毫安平衡取100欧姆,充电电路400毫安,充电一个小时均未自动保护,但在充足电后放电过程中出现巨大隐患,由于三节大容量电池与800毫安电池不均等,放电用1000毫安电路,放电10分钟就发现电池保护板强烈发热,最终导致管理芯片烧坏,但贴片场效应管未损坏,最终导致4串保护板损坏,原因可能是800毫安这路电池导致放电不对称造成的,具体还待查。所以大家对于这样大的差异电池组合串联放电要小心,但是我将4串2200毫安带电池板,然后串联一组2串800毫安电池,相当于串联6个电池,前面4个2200,后面2个800毫安,这样工作很久没有出现问题,但800毫安很快提前放电完毕被保护。
s70008
@st.you
等下将100欧姆电阻换成1n4007,串联一个高亮度大电流发光二极管(在二极管上面在并联一个发光二极管),在串联一个10欧姆电阻,试试,这样压下开关后2个发光二极管发亮,由于发光二极管个体差异,可能会一个稍微亮一点,不充电时候,一直放电,放到发光二极管熄灭,时间肯定非常长,最好等所有电池都用的差不多的时候,启动这个放电方案,看看每个电池到最后,是不是都在2.7V左右.
st.you
@s70008
今天跟广东和山东锂电池生产厂技术员讨论了一下,他们十分反对将串联工作方式的锂电池拆下来做并联充电,除非每个电池单独充,但多个充好的电池装入设备内,又是串联工作,那么保护板又必须要起作用,这样不但十分麻烦,且增加成本。如果直接将电池拆下来,直接并联充,他们几乎是不敢苟同这个观点的,因为每个电池个体差异,接通瞬间好电池将向差电池直接放电,虽说短时间看似10个电池被平衡了,但很容易将所有电池搞的整体不平衡,甚至提前损坏电池。他们建议还是用全自动配对方法将10节电池配对好然后做成串联组,串联充电。
如果都是充满的或者都是空的,会有问题吗?
我的均衡板,4串,输出20A,均衡电流80MA
hbzjcjw
@st.you
有问题,问题很大,因为你没动手,是猜测我们都没资格“回碟”
st.you
@hbzjcjw
有问题,问题很大,因为你没动手,是猜测[图片]我们都没资格“回碟”
@hbzjcjw
我K!老陈,几个月不上电源网,你混军长了?牛B!
hbzjcjw
@11455355
NNNN年前就军座了。
好久没偷你的菜了,是不是把我从你QQ好友中删了?
@hbzjcjw
NNNN年前就军座了。[图片] 好久没偷你的菜了,是不是把我从你QQ好友中删了?
没有,我很少登陆QQ了
s70008
今天也看了看其他芯片控制的,也不过就是一个场效应导通接通一个平衡电阻哦,我怎么不上图片呢?
s70008
@s70008
今天也看了看其他芯片控制的,也不过就是一个场效应导通接通一个平衡电阻哦,我怎么不上图片呢?[图片]
看网络上很多人还是想象中喜欢将电池取下来并联充电,包括我自己也想,今天动手用3个6脚的扭子开关,简单实现串联并联4节电池转换,大家做的时候注意正负极别接错了,最好在每个电池正极上串联一个1安ptc自恢复保险在做实验。
下图元件:9脚扭子开关三个,用其中14个上下开关,所有电池保护板P+接开关中间极,所有p-接开关下面脚和上面脚,注意有些脚是空的不要接,三组开关要同时拨动超上即为串联4个电池,往下拨动为串联。电池短路或此接法导致出现事故风险自己承担!建议各位自己先理顺一下接法,思路清晰在下手。1,2,3- 8,9,10是第一个扭子开关,567,11,12,13是第2组扭子开关,13,14是第三组扭子开关,可以一直加下去组成多节串转并电路。开关上下大乱顺序不会导致电路烧坏,全部往下打并联充电,全部往上打串联放电,一部分打下面一部分拨到上面,那只会导致部分电池并联了,部分断开了。此简易接法不适合大容量锂电池组,并且好差电池一起并联瞬间,好电池会向差电池强烈放电,可能会损伤电池,建议大家玩玩可以,别当真,只是大家觉得有必要就去大家动手去分享受一下吧,也别太担心,因为好电池与差电池相差电压并不大,而且差电池内阻大,短时间电压立即与周围电池进行了大电流均衡,如果实在担心那么在小于2A工作电流的场合下,每个电池串联一个0.3欧姆电阻吧。但会有少许功率消耗。
s70008
@s70008
看网络上很多人还是想象中喜欢将电池取下来并联充电,包括我自己也想,今天动手用3个6脚的扭子开关,简单实现串联并联4节电池转换,大家做的时候注意正负极别接错了,最好在每个电池正极上串联一个1安ptc自恢复保险在做实验。下图元件:9脚扭子开关三个,用其中14个上下开关,所有电池保护板P+接开关中间极,所有p-接开关下面脚和上面脚,注意有些脚是空的不要接,三组开关要同时拨动超上即为串联4个电池,往下拨动为串联。电池短路或此接法导致出现事故风险自己承担!建议各位自己先理顺一下接法,思路清晰在下手。1,2,3-8,9,10是第一个扭子开关,567,11,12,13是第2组扭子开关,13,14是第三组扭子开关,可以一直加下去组成多节串转并电路。开关上下大乱顺序不会导致电路烧坏,全部往下打并联充电,全部往上打串联放电,一部分打下面一部分拨到上面,那只会导致部分电池并联了,部分断开了。此简易接法不适合大容量锂电池组,并且好差电池一起并联瞬间,好电池会向差电池强烈放电,可能会损伤电池,建议大家玩玩可以,别当真,只是大家觉得有必要就去大家动手去分享受一下吧,也别太担心,因为好电池与差电池相差电压并不大,而且差电池内阻大,短时间电压立即与周围电池进行了大电流均衡,如果实在担心那么在小于2A工作电流的场合下,每个电池串联一个0.3欧姆电阻吧。但会有少许功率消耗。下图元件:9脚扭子开关三个,用其中14个上下开关,所有电池保护板P+接开关中间极,所有p-接开关下面脚和上面脚,注意有些脚是空的不要接,三组开关要同时拨动超上即为串联4个电池,往下拨动为串联。电池短路或此接法导致出现事故风险自己承担!建议各位自己先理顺一下接法,思路清晰在下手。1,2,3-8,9,10是第一个扭子开关,567,11,12,13是第2组扭子开关,13,14是第三组扭子开关,可以一直加下去组成多节串转并电路。开关上下大乱顺序不会导致电路烧坏,全部往下打并联充电,全部往上打串联放电,一部分打下面一部分拨到上面,那只会导致部分电池并联了,部分断开了。[图片][图片][图片]
上图用3脚扭子开关就会要7个排列,用6脚扭子开关就会要4个排列,用9脚扭子开关就会用3个排列,反正随便选择将扭子开关互相固定如上图脚位排列即。
假设8节电池串联放电,
那么充电时建议4并,2串充电,这样简单一些。,电充电流也小多了。可以设计为插入充电插座自动导通12脚继电器,这样自动转入并联充电。添加多个12脚继电器完全多组电池自动串联并联。
s70008
@s70008
上图用3脚扭子开关就会要7个排列,用6脚扭子开关就会要4个排列,用9脚扭子开关就会用3个排列,反正随便选择将扭子开关互相固定如上图脚位排列即。假设8节电池串联放电,那么充电时建议4并,2串充电,这样简单一些。,电充电流也小多了。可以设计为插入充电插座自动导通12脚继电器,这样自动转入并联充电。添加多个12脚继电器完全多组电池自动串联并联。
刚才做了个实验,将两块旧手机电池800毫安,一块放完电A电池,一块放掉一半点B电池,两块电池都不拆掉保护板,直接将两块电板并联,那么电流表显示放掉一半电电池向放光电的电池进行180毫安充电,5分钟后转为240毫安,10分钟仍然为200多毫安,估计要达到完全平衡,B电池要向A电池一直放电下去,最后会保持到几毫安,估计时间会要好几个小时,因此没有必要做下去了,现在立即取一个充电器将电流输出设置为300毫安,这个时候,以为B电池不向A电池放点那就错了,B电池仍然向A电池放电为108毫安,估计要等很久才可以保持平衡,所以大家不要单纯以为电池并联就能给你很大好处,电池组中不管是并联还是串联一旦发现有不好的电池,(极板损坏,老化,漏电等),立即将坏电池取出,以免好坏混合导致好电池长期对漏电的差电池放电,影响好电池的寿命。所以并联充电时独立充电才是最佳办法,两块电板互不干扰。而放电时候同步放电。
s70008
@s70008
45分钟后B电池比A电池仍然高出40毫伏电压,仍然向A电池放电电流为39毫安。
s70008
@s70008
当充电电路提高到500毫安,B电池不在向A电池充电,而是从充电电路里面吸取87毫安自身开始被充电器充电。
s70008
@s70008
另外又取第三块电池C,用了一半的800毫安旧电池并进500毫安充电电路中,实测吸取80毫安充电电流,但C电池的这个电流是从A,还是B,还是充电器中分流来的,没有仔细去测量。
s70008
@s70008
过了一会而测试A电池充电电流为366毫安。这个时候B电池充电电流大概为80多毫安,C电池为几十毫安,等于总充电电流了,
s70008
@s70008
因此在并联电池充电时,电池之间有一点点压差,就会导致低压的吸取大电流。最终看看多久达到每个电池都均衡的充入相等的电流,15点35分开始的,现在是16点40,仍然A电池吸取总充电电流500毫安中的355毫安。这和串联充电是不一样的,串联电路中充电电流是均等的,不过正好解决放光电的A电池加速赶上来。
ccps
@s70008
顶,厉害
svs713
@ccps
顶,厉害
楼主分立元件做的均衡有没有PCB文件呀?有的话发给我去打样,我以前用万能板做过效果不错。
