蓄电池修复电路
谁能帮我把这个多用途修复电路改成只能给12v蓄电池修复的【电源只用一个】芯片是NE555
全部回复(15)
hyingang
为什么要用两个变压器
hyingang
@hyingang
为什么要用两个变压器
怎样用NE555制作蓄电池修复器
arto
蓄电池修复原理是什么,以上他是用高压---高于电瓶电压一倍,窄脉冲方法。
有没有这种理论,高于电瓶电压一倍,窄脉冲能修复电瓶?
如果这个理论正确,那么,你想改成12V,这样就可以
就是第一个电源,加输出24V左右。第二,调电位器调到窄脉冲。用一个假负载,使它的电压最小。
注:这样不能做为充电用。还要检测电瓶电压,不能超过14.4V。
hyingang
@arto
蓄电池修复原理是什么,以上他是用高压---高于电瓶电压一倍,窄脉冲方法。有没有这种理论,高于电瓶电压一倍,窄脉冲能修复电瓶?如果这个理论正确,那么,你想改成12V,这样就可以就是第一个电源,加输出24V左右。第二,调电位器调到窄脉冲。用一个假负载,使它的电压最小。注:这样不能做为充电用。还要检测电瓶电压,不能超过14.4V。
能否给个电路图
arto
@hyingang
能否给个电路图
关键现在还需要有一些脉冲能修复电池的理论。没有脉冲能修复电池的理论,,就不好搞出。
hyingang
@arto
是不是这样连接
hyingang
@hyingang
是不是这样连接[图片]
这里说修复12v的电瓶要选择24v挡,会不会把蓄电池给弄坏
hyingang
@hyingang
上面这个电路的脉宽调整到最小状态滑片应该向左边移还是向右边移
hyingang
@hyingang
上面那个图和这个图哪个修复效果更好
hyingang
@hyingang
上面那个图和这个图哪个修复效果更好[图片]
hyingang
@hyingang
这个电路我作出来了,修复效果:电瓶12v6Ah充满电时用12v21W的灯放电到10v只用了53秒灯泡一断开电压又回到12v,用这个电路修复了7个多小时同样用12v21w的灯放电到10v用了6分37秒。这样的修复效果好吗?
hyingang
@hyingang
谁知道 这个电路各个电阻阻值
mmm789
@hyingang
是不是这样连接[图片]
能快速充电吗
@mmm789
能快速充电吗
估计不能快速充
mmm789
@孤夜冷月
估计不能快速充
听说能用正负脉冲
