求高手,小弟用ob2263做了块5V3A板子!
2个问题:
1、VDS波形不正常,貌似多开启了!
2、输出整流管用2个SB560并,发热120度!
变压器参数:80:6:12 1.0mH
VDS波形尖峰比较大了,MOS用的啥型号啊~~
输出整流管的120度,是室温下测试的还是高温下测试的呢~~
挂下Gate看下是不是大小波,这类波形看Vds有时候是假波,如果Gate确实存在大小波的话,那么:
1.检查下PCB走线,看是否有交流信号离RI脚比较近,干扰到震荡频率
2.调整环路,将环路放慢
室温下,有120度,确实有些高了。给你几点建议,作参考:
1:尽可能提高整机效率,MOS管上的、变压器的、还有整流管。对于效率的帖子,论坛很多,可以找找看。
2:120度的温度,整流管上的损耗比较大,吸收加的如何?整流管的反压尽量不要超规格;如果可以,也可以试下单个整流管的。。
变压器的温度测了么~~
老化炸鸡,鉴定完毕
尖峰过高,有加RCD钳位电路么?
输出二极管用40V的就行了(按你目前的圈比),VF低,损耗低,温度就降了,效率也会提高。
VDS波形问题已经搞定,但是还有温度问题!
变压器75度,功率管70度,输出整流管120度,暂时没有加吸收;
现在的环境温度测试,75度,就太高了哇
呵呵,zvszcs兄,楼主的室温不至于在0度左右吧,办公室里面,应该会开空调的吧?
从波形上看,漏感应该大了点。4700P。47K 用1000P ,68K就行了。效率会高一点点。
楼主用的2263是不是DIP的。
波形这么标准吗?高压时还是低压时测试的
哥们,帮忙用点mos啊
应该没做低压吧?
怎么可能?输出纹波已经只有34MV了!
哥们,你输出整流管子用什么型号的呀?温度多少?加吸收了么?什么规格呢?
变压器参数保密么?要么给兄弟点建议啊?
