360W双管正激电源问题
 输入:180-264V,输出12V-30A,
加电后,输入功率很快上升,MOS很热, 请高手支招!
变压器:EQ41/21,初次级:24:4,感量7mH
输出电感:20UH,CS330125
驱动变压器:22:22:22,  EE10
MOS:15N60  原理图:  Protel Schematic
上管DS
下管DS
上管驱动:
下管驱动:
全部回复(25)
zvszcs
LV.12
匝比约为0.123,双管正激最好是用UC3844
dl36520
驱动太复杂了,都看不太明白,应该简化
biss
双管正激:D3应该接到Q1的S端吧?
xwqpower
@dl36520
驱动太复杂了,都看不太明白,应该简化[图片]
改成这样了,效果一样的
zvszcs
LV.12
@biss
双管正激:D3应该接到Q1的S端吧?
频率是多少?
asouth
@zvszcs
频率是多少?
我有一个27V/15A的单管正激电源,也想改双管的?F为84K。
asouth
@xwqpower
 改成这样了,效果一样的[图片]
把T2EE10改成磁环,试一试,驱动波形可能会好些!
xwqpower
@zvszcs
频率是多少?
100kHZ,原理图画错了,我的板没错
dl36520
@xwqpower
100kHZ,原理图画错了,我的板没错
匝比可做到7
最好测个效率的数据上来
dl36520
@xwqpower
100kHZ,原理图画错了,我的板没错
你贴出来的驱动波形幅值有问题
asouth
@dl36520
你贴出来的驱动波形幅值有问题
xwqpower
@dl36520
匝比可做到7最好测个效率的数据上来
效率84%
@asouth
双管正激的无损吸收,D3的阴极要接到Q1的S极,
发2个正激原理图上去,仅供参考,
另外,你的频率太高,最好75K以下,用3842做正激,建议你RT改成680R,750R的话,Dmax怕大于50%,680R比较可靠,在RT680R,CT 223P时,PWM的输出频率是57K,
次级输出的Q7三极管是多此一举,双运放加2个4148,做电压和电流反馈,
很经典,何必搞的这么麻烦,越复杂越不可靠,
你的3842的VCC也搞的很复杂,
你参考我的单端正激240W的VCC,从输出的储能电感拉过去做VCC,
不受输入电压的波动影响,
你的R35,10K,去掉,这个没用,
@duzaishuixiang
双管正激的无损吸收,D3的阴极要接到Q1的S极,发2个正激原理图上去,仅供参考,另外,你的频率太高,最好75K以下,用3842做正激,建议你RT改成680R,750R的话,Dmax怕大于50%,680R比较可靠,在RT680R,CT223P时,PWM的输出频率是57K,次级输出的Q7三极管是多此一举,双运放加2个4148,做电压和电流反馈,很经典,何必搞的这么麻烦,越复杂越不可靠,你的3842的VCC也搞的很复杂,你参考我的单端正激240W的VCC,从输出的储能电感拉过去做VCC,不受输入电压的波动影响,你的R35,10K,去掉,这个没用,
这是原理图
asouth
@duzaishuixiang
这是原理图
我建议你把3842改成3845,
tt0902
变压器、电感没问题,驱动有问题。
liuhou
感觉这些个波形都不怎么好看。
@liuhou
感觉这些个波形都不怎么好看。
@duzaishuixiang
怎么传不了原理图啊?
asouth
@duzaishuixiang
怎么传不了原理图啊?
插入编辑器??有没有点?
@duzaishuixiang
期待你的原理图呢
显然,你的原理有问题,静下心来,一步一步走
liuhou
还是没有看到你的原理图啊。。
@duzaishuixiang
q7  人家怕驱动能力不够!358推电流能力不行!事实证明真的不行!  但可以拉电流!但电路接法 就要改了!
@duzaishuixiang
这样的接法 真的没有必要!越复杂 越不可靠!
