加上共模电感后PFC电路不正常了
各位兄弟,我的PFC之前是调试好的,但是当时调试时没有带EMC部分,现在加了共模电感之后PFC的变压器响,请大家帮我参谋一下。
全部回复(23)
共模电感并上个两个电阻试试。
@on_the_way_li
共模电感并上个两个电阻试试。
还是不行啊,主要是电压低是正常,当高于220V时就有声音了,我的输入电压范围是175-265的
liuhou
在桥堆后并个1UF电容看下。
@liuhou
在桥堆后并个1UF电容看下。
0.1U的,0.68U的,1U的都试了 还是一样的
@jianghaike
0.1U的,0.68U的,1U的都试了还是一样的
奇怪了,会是什么原因呢??
msf3
@on_the_way_li
奇怪了,会是什么原因呢??
低压好 高压有声音 这应该是环路 和IC外围电路没调好吧
@msf3
低压好高压有声音这应该是环路和IC外围电路没调好吧
1-2脚都各种搭配都试过了,不行,大家想想办法啊
liuhou
会不会是PFC的电压环路参数不对啊。试着调下看看吧。。
jianghaike
@liuhou
能调的参数都调了,但是还是不行啊 急!
dl36520
@jianghaike
能调的参数都调了,但是还是不行啊急!
C6拆了试过没
jianghaike
@dl36520
C6拆了试过没
上次焊接,C6忘了焊了,X电容都在,功率因素下降到0.95的样子,照样响
dl36520
@jianghaike
C6不接的话,功率因数应该会高一些,但传导会变差
你说功率因数下降了,会不会记错了
还有就是D3可以加下吸收试一下
@dl36520
C6不接的话,功率因数应该会高一些,但传导会变差你说功率因数下降了,会不会记错了还有就是D3可以加下吸收试一下
变压器响的问题还没解决吗?这个好生奇怪啊。。。
CREATIVEMIX
@on_the_way_li
是不是变压器本身有问题,把变压器浸下漆。把变压器骨架和磁芯粘接一下。再看看。
@CREATIVEMIX
会不会是磁芯饱和啊
jianghaike
@电子新生
会不会是磁芯饱和啊
低压正常啊,只有高压才出现这个情况,这样看变压器应该没有饱和的。
jianghaike
@on_the_way_li
还没有啊,本来的响声调一下会好点,大概260V以上才有,不过加了共模电感就不行了,确实比较奇怪
jianghaike
@dl36520
D3加吸收的话  阻容多大比较合适呀?我也想试试,D3加吸收一直没有用过
@jianghaike
R14两端串个150R电阻和一个104电容试一下。
i7i8i92050
把C3去掉看看,再不行的话改变下共模电感FL2的感量看看
wkg518
@i7i8i92050
学习了
学习了
黄燚
@jianghaike
学习
