先晒晒:
1、板子,最大3.5KW,间歇调功,半桥串联谐振。
特色:
1)自动频率跟踪,跟踪频率范围:18KHz~40KHz
2)匹配电感随意加,电感大了功率小,电感小了功率变大,超过设定功率后,板子间歇加
热,使平均功率为设定功率。不过还是有推荐一个范围:50uH~200uH。如果电感弄错了会
怎样?别怕,不会烧板,会保护!见后面的短路视频,短路了都不烧,还用担心弄错了电感
烧板子吗?
3)变压器隔离驱动,散热器不带电,控制板不带电。
4)板子模块化设计,控制电路集中于一块可拔插的小板子上,两个IGBT和缓冲电路集中于另
外一块小板子上,主板上是电源电路,可以看出,板子很简单,因为零件都集中在控制器小板
子上了。
模块图片:
2、UCE-负载电流,红色是负载电流,蓝色是上管Uce波形
放大,可以看到,电流稍落后电压,工作处于弱感性状态:
3、驱动波形,蓝色是上管的,红色是下管的:
放大:
4、工作视频,蓝色是UCE,红色是电流,可以看到频率锁定过程:
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQwMDM4MjY4.html
5、短路测试的视频。请大家耐心点看完,前面测试的部分是先将输出短路,再开电源;后面的
测试是加热器工作过程中将输出短路,随意短路,在不同的阶段短路,加热器毫发无损!
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjQwMDM1NTQ0.html
下面是短路测试截取的波形:
1)先将输出短路,再上电。蓝色是UCE,红色是输出控制脚波形,低电平打开,高电平关闭。
2)先上电,在工作过程中将输出短路。蓝色是UCE,红色是输出控制脚波形,低电平打开,高电平关闭。
放大:
