先祝大家新年快乐,生意兴隆,身体健康。
自己已经用过TL494来做过DC/DC ,12V-19V 。
现在想用TL494来控制直流电机,就是有刷控制器。本来不属于电源,但TL494这芯片,这里最熟悉了。
TL494的两个放大器,怎么用来做电池24V欠压保护和0-4.2V控制PWM由0-最大?
TL494接成并联输出,4脚1K到地,就是不知道放大器怎么用 ?在不加入其他芯片的前提下只用TL494能办到吗?不想加上独立运放啊!
先祝大家新年快乐,生意兴隆,身体健康。
24V欠压保护可以用15.16脚来做,正常时15脚电压一定要比16脚高,你可以在16脚那里接一个标准电压,比如在基准电压那里分压提供给16脚,然后再把24V电压用电阻分压送到15脚,当24V欠压时时15脚电压比16脚低就关闭输出了,也可以用4脚,它电压高于1V也可以关闭输出。
0-4.2V那里可以用1. 2脚,在2脚加上4.2V基准(494基准分压得到),然后你在1脚输入0-4.2V电压,输出则1脚0V时最大,4.2V最小。
我自己没做过试验,不保证你一定行的啊。
4脚 >1V不是关闭输出吧 ??好象文档说要>3.5V & < Vref 才完全关闭PWM啊。
不过还是谢谢哥,新年完事胜意!
我搭个实验下先 !
额,还有,哥。你说的1.2脚这样用的话,也是一个比较器的样子,只有2种状态,0/最大。
要线性调整,一定要3脚和放大器一起参加吧 ??
上面这是发下牢骚,大家不要介意。
尤其感谢 韦哥 多多支持!
回正题:
我用过TL494做过DC/DC。知道它的放大器怎么接来稳压的。不过我不是做电源这行的。
我找到很多资料,都没显示4脚>1V就能关闭输出,以下这图是>3V
继续这里:欠压的功能我实现了,现在就差0.8V-4.2V怎么调制PWM最小-最大,
如果直接加到3脚,方向相反了不合要求!
还是谢谢韦哥来踩,比如15.16我已经用作欠压保护了。剩1.2脚怎么用呢 ?
我记得以前制作12V----19V DC/DC时 “ - ”相接14,“+”相接DC升压19V对地分压得到的3.几V ,这样DC/DC输出就稳压了。
没错我现在用来调速,13脚到地并联输出,如果按照韦哥说的2脚4.2V,1脚加0-4.2V,那么最终只有2个状态,PWM最高/最小。
所以啊,要线性调PWM,一定得考虑3脚怎么作个反馈到放大器I
你上百度搜一下,我试试搜好像有这样的电路,关键字: TL494 电机调速
