按照图上的原理做了个后级,因为手中没有C1921三极管和IRF460 MOS管 SG3524 IC 就用 8050三极管5N60 MOS 和SG3525 IC 装好IC频率调到52HZ,测试接灯泡只有一点亮,还有点闪烁,我第一次做后级,请师傅分析是原件匹配问题还是其他原因
是不是因为SG3525内部带图腾输出的原因 啊,各位师傅帮忙分析下
我是按照经典500W JJ中的电路把电路搭好,测试了波形频率都OK,三极管我再从新选一个,就是3525直接代替3524不知道其他地方有没有不匹配的问题,手上只有3525,现在没时间去买,请各位师傅判定一下
不能代换
谢谢各位师傅的回复,我已经做好了,原理图没问题,我用的是13003和5N60带电脑测试了24小时了都没问题准备画板了
请教图中稳压怎么接!
兄弟,,你这个逆变器输出是方波吗??功率多大?12V输入?
有没有整套原理图资料,,能否发给我下yqjwy_2008@163.com
我是用SG3525的外围元件做的,就是那个经典500W高频机,直接接后级控制斩波的调整5/7脚的电阻可调整为修正正弦波
原理图错了就说错了,为什么要骗人呢!
用A42也可以
这个图画错了。你能做对了。
