TLS3008提供了3个恒流输出通道,内建256级的灰阶控制PWM调能。3个恒流输出通道所输出的电流值不受输出端负载电压影响并提供一致恒定的输出电流。恒流输出默认电流为20mA,用户可以选择不同的外接电调整输出电流,同时可以通过内建电压调节器使供电电压工作于3~6V。
特点:
3路恒流输出通道,恒流输出不受输出端负载电压影响
输出电流范围:0~40mA
典型电流为20mA,外接电阻为620∩
曼彻斯热通信接口
单线传输数据
单线级联最大级联数为1024
256级PWM灰阶控制
输出通道交错时间迟滞40ns
低耗电量:〈100mW
精确的输出电流精度:通道之间正负1.5%,芯片之间正负3%
数据传送范围100KHz~1MHz
内建电压调节器使电源电压工作范围:3~6V
ESD〉7KV
