输入85~245V
输出12V2A
变压器67:11 LP1.0mH
肖特基应该选几A? 谢谢!!
输出是12V2A,肖特基用个10A就好了吧。
可以用SMC的MBR10100CT或MBRF10100CT,有铁封和塑封的
楼主,不晓得你的电路用的什么拓扑?
针对反激:肖特基正向电流:大于3倍的输出电流;
反压:Vr=Vo+(Vin max)*(Ns/Np).
各个含义偶不说了哦!
想请问一下大于3倍的输出电流够吗?我这边电源的输出电流时0.32A,使用1A的肖特基感觉好像有点热,,,呵呵呵请指教
3倍差不多了。
肖特基有点热是多热呢,温度测试了吗。最好把肖特基的温升测试下,在计算一下此温度下的结温,这样就可以判断了。
肖特基发热,除电流余量不够,也可能跟你的散热、反压、吸收、效率等也有关系哦!
