你后面没带载测试的吧,空载当然一样了。全桥整流整出来的有效值高,半波就低了,对后面的电容要求就高。
就是用在开关电源上
这个跟您的储能电容与输出功率有关系。。。。二者有着本质区别,一个全部一个半波。。
用在开关电源上确实常见这样2种不同整流方式,采用单管或4管整流是需要根据电路拓扑来决定的,如正激,反激类电源,他的输出只有单向脉冲,整流也只需要1只二极管就够了,用多了是摆设。
全桥,推挽类的开关电源,输出的是类似交流的正反向脉冲,需要将正反脉冲都整流,所以会用4个二极管,即桥式整流,如果输出变压器有中间抽头的,也可以用2个二极管,这也是一种形式的全波整流。
不大明白旅长的意思,不知道如何跟输出脉冲形式有关系呢??
也不能这么说,大家都是在学习的。。。。支持!!
11455355旅长:能不能具体说说?
“如正激,反激类电源,他的输出只有单向脉冲,整流也只需要1只二极管就够了,用多了是摆设。”
旅长说的是变压器次级输出整流啊,人家说的是输入整流。。。
把我吓坏了。。。
同感!
还是感谢11455355旅长!
为了减成本吗,暂时还没见过有人这样做过
4个是桥式整流,1个是半波整流,出来的有效值电压不可能是一样的。 附议
就是要就加大输入端电容值...
有一个二极管的~现在好多手机,MP4的电源都是用一个的,功率相对要小而且一般只能做高端电压(200~240V)
