单端反激电源的反激电压
单端反激电源的反激电压
单端反激电源的反激电压是指哪个电压
全部回复(14)
sxjnice
不了解,但是帮你顶一下
让你记得我的好
就是次级输出电压通过匝比折算到初级的电压。例如,初级:次级=5:1,那么次级输出12V电压的话,反射电压就是(12+1)×5=65V。其中的1V是考虑二极管的压降。
luojinming1984
@让你记得我的好
选肖特基就要用到这个公式,卖肖特基咯
jepsun
@让你记得我的好
楼主应该打错字了,说的是 反激电压!
应该问的是反射电压才对。
luojinming1984
@jepsun
楼主应该打错字了,说的是反激电压!应该问的是反射电压才对。
dreamofthesky
@jepsun
是错了 呵呵
sxjnice
@jepsun
perterlong
@sxjnice
[图片]
liuhou
就是我们通常说的反射电压吧。
liuhou
一般简单来说,就是用输出电压 X变压器匝比。
sdjufeng
反激电压,大家的理解都对,但在实际中还有一个电压和这个反激电压混在一起,其影响在某些方面,两者相同,那就是初级漏感感应电压,这个电压虽然能量较小,但是非常麻烦,处理不好就会击穿开关管,通常采用吸收电路将其消耗掉。
把酒问情
凡是在功率管截止期间向负载输出能量的电源是反激电源,是利用逆程作输出,电压与占空比,频率,材质都有关,电鱼用的白金机,电子白金机,自控机都是此类型,逆程电压为正程电压的10倍以上,比如初级12V,次级的T数是初级的10倍,那它的电压能达到1500V左右,这个不能以通常的变压器初次级比来计算电压。
@把酒问情
您好,我们应该怎样计算这个电压呢?谢谢!
crazy-疯狂
@把酒问情
精辟,有道理
青龙出海
Nic_浩
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
简单的PWM式MPPT
百能电器
