恒压和恒流,怎么可能?
我看到有些电源标榜恒压恒流,不知道是不是我理解错了,我总感觉恒压就不能恒流,反过来也一样了,其实不难理解公式,两个最基本的公式,大家都知道:V=R*I   W=V*I     ,你这个电源输出恒压12V,我接12欧的负载,它是1A的电流对吧,要我接24欧负载,它不可能还输出1A电流吧,我接6欧负载它也不可能还是1A电流吧。这样也算恒流?假如我接以上负载,它恒定1A电流,那它不可能是稳定的12V电压输出了吧,这样也算恒压?
全部回复(32)
我认为是他们搞错了,应该是稳压限流,或者恒流限压
老韦
@11119
我也是这样认为的。限流和恒流,限压和恒压,给人的感觉根本不一样
@老韦
我认为做电源的不应该搞错才对,只是很多用户在说恒压恒流,所以有些生产厂家也那样说了,个人认为电源厂家的业务人员有必要对客户把这些术语的定义说清楚,让使用者用的明白.
同时恒压又恒流是不可能的。。。对于这种说法,大家只有理解知道是什么意思就行了,我们一般说恒压恒流是在不同输出条件下的,比如电流未达到恒流值时,他是恒压,当电流达到恒定电流指时他开始恒流。。个人理解问题。。。
@11119
正解
jepsun
@on_the_way_li
很多的LED驱动电源都这样讲,应该是没有说明前提!
@jepsun
这个是理解问题了。或者看说的人是怎么定义二者的了。
上面的理解都没有错。
老韦
@高等数学
这个是理解问题了。或者看说的人是怎么定义二者的了。上面的理解都没有错。
团长此言差亦,说出来是要让别人理解,不是让自己理解,所以说的人不能自己去定义,这些所谓的术语在一般人的理解应该是恒定的电压,恒定的电流。其实我不否认可以做到恒压,恒流,但是两个一起做到那是不可能的,当然当负载是稳定的,电压是稳定的,电流也应该是稳定的,但是这样是有条件的,要不所有的稳压电源都可以这样说了。
 偏偏有一些半懂的人,喜欢这样的标签,自己也不动脑想一下,或他根本就不懂,最关键还是老板或老板很信任的人,我们这样一说,反倒觉得我们“技术不够”,自己做不出来就说别人的东西不行。
R_andy
@老韦
团长此言差亦,说出来是要让别人理解,不是让自己理解,所以说的人不能自己去定义,这些所谓的术语在一般人的理解应该是恒定的电压,恒定的电流。其实我不否认可以做到恒压,恒流,但是两个一起做到那是不可能的,当然当负载是稳定的,电压是稳定的,电流也应该是稳定的,但是这样是有条件的,要不所有的稳压电源都可以这样说了。 偏偏有一些半懂的人,喜欢这样的标签,自己也不动脑想一下,或他根本就不懂,最关键还是老板或老板很信任的人,我们这样一说,反倒觉得我们“技术不够”,自己做不出来就说别人的东西不行。
呵呵,看来有点憋屈的啊!
ta7698
只是一般客户说法不同,意义一样!大家心知肚明。
glzhao
所谓的恒压恒流,实际是指在电流没有达到恒流值时电源工作在恒压状态,达到恒流以后电压随着负载的加重而成比例的减小的意思。不可能同时工作在
恒压恒流状态下
老韦
@glzhao
所谓的恒压恒流,实际是指在电流没有达到恒流值时电源工作在恒压状态,达到恒流以后电压随着负载的加重而成比例的减小的意思。不可能同时工作在恒压恒流状态下
这样就对了,如果是这样解释我同意,也许所谓的恒压恒流的“术语”是应该指这个意思,我们做产品的技术人员心里面清楚这样就叫恒流和恒压就行,事实上是限定功率。人太老实就是笨蛋,唉,包装语言,学一下语言艺术才行,看来中文没学好,顺便学学捋马屁,想想这些年亏在这个事上还真不少啊。
131zzgen
咬文嚼字、吹毛求疵,有的电源名称就是恒流恒压电源,有些进口的也是这么叫:他说的是电源的功能、特性、特征。
yzds409
我是做恒流电源的,我开始也是这样理解的,但确实,有的电源可以稳压也可以稳流,但这两个参数都是分别可调的。
例如,一个标称5A12V的稳压稳流电源,如果你接上1R的电阻,你可以电流电压调节在最大,那肯定会输出5安5伏,如果你接一个10R的电阻,那肯定会输出1.2A12V满足欧母定律,一般稳流时把电压调得最大,稳压时把电流调得最大,
cheng111
LV.11
@yzds409
我是做恒流电源的,我开始也是这样理解的,但确实,有的电源可以稳压也可以稳流,但这两个参数都是分别可调的。例如,一个标称5A12V的稳压稳流电源,如果你接上1R的电阻,你可以电流电压调节在最大,那肯定会输出5安5伏,如果你接一个10R的电阻,那肯定会输出1.2A12V满足欧母定律,一般稳流时把电压调得最大,稳压时把电流调得最大,
专业术语...还得学习学习啊。12楼很给力啊。
2楼是正解
其实还有恒功率电源,还有截流式电源
老韦
@131zzgen
这不是名称的问题,外行人就知道名称,内行人难道不应该把它弄清楚是什么回事,我们要知道的是它有没有达到它标称的功能,打个比方:你买奶粉的时候奶粉那里有标明“含三聚氰胺奶粉”吗?这就是它的名称,它的名称隐藏了它的瑕疵,后来还不是内行人查出来我们才知道它含有三***的。所以外行人看名称,内行人要认识它的本质。
    还有不要以为外国的月亮比中国的园,外国的东西就一定是对的。请看看丰田车,是不是有质量问题,惠普笔记本电脑,是不是有质量问题,还有那个KO**相机,是不是有质量问题,外国的吧,现在的外国产品在中国都欺负消费者了,都是那些什么都以为外国的好的人害的。给同一个价格,论坛上的大虾们做出来的产品也不会比外国的差。
老韦
@yzds409
标称5A12V的产品,接1R的电阻,输出5V5A的电流,看好了,是5V,那是不是限压了,接10R的产品,输出1.2A12V,看好了,是1.2A,是限不是恒,我要的是本质,不是名称。恒和限是一个概念??中国文化真是够博大精深
@老韦
个人理解:
恒流就是指电流达到恒流点之后,再继续加大负载,导致电源的输出电压下降,而输出电流不变
限流就是指电流达到限流点之后,再继续加大负载,导致电源的限流保护电路动作,使电路工作在非正常的打嗝保护状态
当然可能有人也会有不同的理解方法,但只要跟客户沟通好,能设计出达到客户指标的产品就好了,没必要纠结于这几个文字
懶人
你也不看电源规格?照你说的电源都恒压,或者恒流不了,恒压恒流是在某个条件下的而言的。12V1A,在你负载0~1A变化时输出电压不变,大于1A可能电压被拉低,人家电源规格打的1A。在你负载是CV9~12V之间变化负载可以灌入大于1A以上电流的电池,或LED灯之类需要恒流负载,他的电流限制在1A。看个人对字面理解不同,不钻牛角就好。
yzds409
@老韦
我讲了,是分别调节的,限与恒在精度是是不一样的,也不是冰板主所言打嗝保护,做恒流电源用时,把电压调到最大,做恒压电源用时,把输出电流调到最大,可以的,在输出伏安特性曲上,恒流就是一根平行于电流轴的直线,恒压就是一根平行于电压轴的直线,这样就好理解了.
perterlong
@懶人
出来混,不懂文字游戏怎么行?哎,现在的世道啊
@yzds409
关于精度就是设计者的人为因素
上面说了,只要自己理解不要拘泥于文字
131zzgen
@老韦
这不是名称的问题,外行人就知道名称,内行人难道不应该把它弄清楚是什么回事,我们要知道的是它有没有达到它标称的功能,打个比方:你买奶粉的时候奶粉那里有标明“含三聚氰胺奶粉”吗?这就是它的名称,它的名称隐藏了它的瑕疵,后来还不是内行人查出来我们才知道它含有三***的。所以外行人看名称,内行人要认识它的本质。   还有不要以为外国的月亮比中国的园,外国的东西就一定是对的。请看看丰田车,是不是有质量问题,惠普笔记本电脑,是不是有质量问题,还有那个KO**相机,是不是有质量问题,外国的吧,现在的外国产品在中国都欺负消费者了,都是那些什么都以为外国的好的人害的。给同一个价格,论坛上的大虾们做出来的产品也不会比外国的差。
说不过你!!!那么你给这种电源起个名字吧!!外国的月亮圆不圆我不知道,但是你用的哪一个IC是自己做的,就说你说的这种电源吧:你能做出来吗(国外现在在我国流行这几款小功率的,别说24bit的,你做个12bit的试试)如果成功的话,你将会是中国的比尔盖茨
131zzgen
@老韦
我说这话的意思是:不是知识就是力量,应用知识才是力量,学习的目的在于应用。外行买个24bit**电源干啥? 有本事弄几款高质量的东西卖给那些说什么地方月亮圆地方,也让中国爷们出口气。但是:除非你有专利,不然外国人的抄袭能力远在我们之上,因为最核心的东西是人家做的。他们能做出的东西你再应用在电路里,在他们这些内行人面前卖钱,你试试。不是知识没有用,而是我们没有用。别老拿批判的眼光看东西,矛和盾(坦克)的混合体不就出现了吗?那些以子之矛攻子之盾的人如果现在还活着,弗能应也的也许就是他了吧。
老韦
@131zzgen
我说这话的意思是:不是知识就是力量,应用知识才是力量,学习的目的在于应用。外行买个24bit**电源干啥?有本事弄几款高质量的东西卖给那些说什么地方月亮圆地方,也让中国爷们出口气。但是:除非你有专利,不然外国人的抄袭能力远在我们之上,因为最核心的东西是人家做的。他们能做出的东西你再应用在电路里,在他们这些内行人面前卖钱,你试试。不是知识没有用,而是我们没有用。别老拿批判的眼光看东西,矛和盾(坦克)的混合体不就出现了吗?那些以子之矛攻子之盾的人如果现在还活着,弗能应也的也许就是他了吧。3
你大概忘了,发达国家像我们现在这么“发达”的时候,我们还在打仗,落后就在这里,我们现在的确比不上人家,就像你现在的水平和一个小学生的水平。说着说着就离题了。不说了,如果有得罪的地方,请原谅,我不是针对的,只是想弄懂本质以后想办法达到目的而已。
FlockFai
@心中有冰
个人理解:恒流就是指电流达到恒流点之后,再继续加大负载,导致电源的输出电压下降,而输出电流不变限流就是指电流达到限流点之后,再继续加大负载,导致电源的限流保护电路动作,使电路工作在非正常的打嗝保护状态当然可能有人也会有不同的理解方法,但只要跟客户沟通好,能设计出达到客户指标的产品就好了,没必要纠结于这几个文字
汗,这么多工程师尽然没见过同时恒压和恒流的电源。这怎么行不通了?能说出理由不?
FlockFai
@懶人
恒流1A,在CC模式Load 1A 以上不能说会把电压拉低,是带不起,因为它的过流点就是1A,何来1A以上之说?恒压恒流可以同时实现的。从0到Full load  电压基本可以不变化。小弟有过这案子,并实现了
FlockFai
2013-04-19 00:21
@心中有冰
2楼是正解其实还有恒功率电源,还有截流式电源
大家慢慢摸索吧!不要没有进取的精神了,恒流恒压可以同时实现,并且非常精准。小弟一时半会也说不完
FlockFai
2013-04-19 00:24
@FlockFai
恒流1A,在CC模式Load1A以上不能说会把电压拉低,是带不起,因为它的过流点就是1A,何来1A以上之说?恒压恒流可以同时实现的。从0到Fullload 电压基本可以不变化。小弟有过这案子,并实现了
回12楼,所谓的恒压恒流,对LED电源而言,是可以工作在恒流状态,此电源又可以用来做恒压电源
