求助 各位大仙帮忙设计一下单端反激电源的变压器
我是个初学者 请好心人帮忙设计一个变压器 我的主控芯片采用uc3843 220v交流经过整流接入 输出24v直流 电流最好可以达到2A 请大家帮忙设计一下 并告知我设计过程
全部回复(4)
sxjnice
你这个好设计,你在这个论坛上就可以搜到,稍加修改就可以了,但是变压器需要你自己亲自算的,一组输出的比较好做
让你记得我的好
你可以参考我发过的原创帖。
luojinming1984
uc3843很老了,用SANKEN的SSC620S吧,可以满足新能源之星的要求,可提供技术支持(参考PCB,参考电路,变压器等)。13798524546,QQ:344718203
jepsun
建议还是在论坛找些帖子仔细看看,在慢慢学着计算。这样学得快!
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
基于树莓派的 Modbus 网关制作
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
AD工程PCB文件导入LCEDA故障问题解决。
程序小白
