开关电源负载大动态时输出不稳定?
关于环路反馈的理论看了不少,可每次都是看天书,无法与实际联系起来。恰好手头上有个小电源送测试的时候测试工程师说大动态的输出不稳定,电压在跳动。
以下为测试条件:输入全电压范围,输出0~100% Iout ,保持时间设置为4ms,输出电压测量用的是chorma的万用表,三个小数点的精度。
请问各位高人,大动态电压不稳定到底是什么原因造成的?
全部回复(28)
可能是环路带宽不够。
sunxj_007
我想,最好来点测试图片。
还是用示波器测波形吧!
@zhangtao3b608
还是用示波器测波形吧!
本来大动态的时候下冲很大的 我以为是这个的问题,把下冲减小后问题依然存在
@tornadojie
以为是恢复时间太慢,把电容减小后问题依然存在,我用的是TYPE ii反馈
建议用示波器看波形。一般调整反馈环路可以有所改善。
liuhou
环路参数没准确?个人分析。
@liuhou
环路参数没准确?个人分析。
应该不是,把保持时间设定在3ms到5ms的时间才会有这种现象出现
sdjufeng
@让你记得我的好
可能是环路带宽不够。
错,恰好相反,环路带宽太大所致
高等数学
关注一下。。。
tornadojie
@sdjufeng
错,恰好相反,环路带宽太大所致
减小了好像也没效果,唉
liuhou
@tornadojie
关注一下。。。
a157670740
@高等数学
关注一下。。。
guanzhu
tornadojie
@a157670740
guanzhu
如上面所说,可能是带宽太多导致吧,找个时间再试试
MYLAPLACE
减小环路增益~
jyxdy
@MYLAPLACE
减小环路增益~
上解
MYLAPLACE
@jyxdy
上解
何为“上解”?
楼上正解,的缩写?呵呵
tornadojie
@MYLAPLACE
何为“上解”?楼上正解,的缩写?呵呵
应该是同意上解的意思,其实一开始的时候我也减小增益了,好像记得是没什么效果,有时间再看看,有结果再告诉大家吧
bode
@tornadojie
你的意思是,保持时间减小,这种现象就不会发生,是吗?
tornadojie
@tornadojie
[图片]应该是同意上解的意思,其实一开始的时候我也减小增益了,好像记得是没什么效果,有时间再看看,有结果再告诉大家吧
结果出来了,应该是下冲太大造成,把下冲减小后保持时间为1-2ms输出电压稳定,但设定3-4ms的保持时间电压仍然是不稳定,测试了其它机型,也有这种现象,估计是负载有问题,本问题到现在算是解决了.至于下楼 tom150212所说的尽是扯淡,虽然我能理解你的做法却不认同,毕竟这是技术区,别看到别人提出问题,然后你卖什么东西就把问题往那东西上扯
MYLAPLACE
@tornadojie
结果出来了,应该是下冲太大造成,把下冲减小后保持时间为1-2ms输出电压稳定,但设定3-4ms的保持时间电压仍然是不稳定,测试了其它机型,也有这种现象,估计是负载有问题,本问题到现在算是解决了.至于下楼tom150212所说的尽是扯淡,虽然我能理解你的做法却不认同,毕竟这是技术区,别看到别人提出问题,然后你卖什么东西就把问题往那东西上扯
下冲太大 又是什么原因造成的呢?
tornadojie
@MYLAPLACE
下冲太大又是什么原因造成的呢?
反馈参数我是把电容加大了
MYLAPLACE
@tornadojie
反馈参数我是把电容加大了
是PI控制吗?
增加电容会使得零点向低频移动,过冲怎么会增加呢?
tornadojie
@MYLAPLACE
是PI控制吗?增加电容会使得零点向低频移动,过冲怎么会增加呢?
是把电容加大了下冲小了
hxzx
进来学习一下!
MYLAPLACE
@tornadojie
是把电容加大了下冲小了
呵呵,虚惊了一场~
huobao5257
@fly
请问老师用示波器看哪里的波形可以调整反馈环路??波形又是怎样才算改善呢?
tornadojie
@MYLAPLACE
呵呵,虚惊了一场~
请问上冲应该如何控制其大小?大动态时基本上是下冲很大,  上冲很小,求解
