这个是我的强项,感量因应该没问题!你说,多少才合适?
专业二极管,MOS管供应商。四海之内皆兄弟,请多多指教
看一下电感线径加粗,看一下效果
会不会是聚酯电容或者X电容的声音;不然可以可以试着调节你的电压环,把增益变大点试一下
磁环小了,改大一点,这种PFC多用CS229的,如果是125可以改为090/060如果还有异音就改成CS270060,不过要看有没有空间。
怀疑是饱和了,如果磁环中心孔还有空间 可以加绕一些匝数,然后看是否还响,另外是否性能还可以。
如果磁环中心孔没有空隙了,那么就采用更大的磁环试制,一般小电流单根线的的占窗比40%比较合适,60%绕满!
再着计算完电感量一定按照H=NI/(80LE)核算直流偏磁场,看电感量的下跌量是否还在电路要求内,看是否饱和。
崇尚创新 有融乃大 ——尚新融大
磁电结合提供深度定制服务
WWW.CREATIVEMIX.CN CREATIVEMIX@126.COM
