3次,5次,7次谐波用什么样的算法可以滤除阿
上面讨论的平均滤波法,应该不可以吧,如何滤除线路中的奇次谐波阿,请教
全部回复(3)
chinawzz
多大电流的?用有源滤波器
xulingbo
比较准确的办法是对信号进行FFT分析,然后得到各次谐波含量,想滤除谁由你说了算.
sdjufeng
楼主的意思好像是说各次谐波已经量化进入到数字流中了,然后再对其进行滤波,3楼的办法,是最好,可能也是唯一的办法了.
如果是电路中的电压信号,用有源滤波器显然不行,采用陷波器,但只能对单一频率进行处理.可能还有点难度啊
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
