BTS-2002锂电池综合测试仪基本功能介绍
本测试仪器特点:
一, 测量电池开路电压,采用多次采样,反复确认的方式测试结果稳定,可靠,一次OK,不会出现数值跳动,闪烁不稳定的情况,测量范围可以达到0~20V,精确度是±0.01V
二, 测量电池内阻,本仪器采用标准的1KHz正弦波恒流电流测量,精确度高,可重复性能好,同锂电池内阻国家测试标准保持一致,能够获得比较权威,可靠的测量数据.测量范围0~1000mΩ,测量误差±2 mΩ.
三, 测量电池的充电和放电功能,分别采用精密恒流恒压电源,以及精密恒流电子负载测量具有充电电流和放电电流精确可调,能够适合各种容量的电池,通过设置电池的容量,即可设定电池的充电电流和放电电流.
四, 测量电池的热敏电阻和识别电阻,可以精确测量从0.1KΩ~999.9KΩ范围内的各种识别电阻以及热敏电阻,精确度高,误差小.
五,本仪器独有的可以精确测量锂电池的过电流保护数值,测量范围从0~10A,精确度高达0.01A,测量时间大约0.5秒.
六, 本仪器可以测量各种摩托罗拉手机的码片电池,基本上能够兼容市面上90%以上厂家的码片IC,能够测量出码片内所有数据,并与内置的数据相比较,判断码片的好坏.
七, 本仪器可以测量电池短路保护功能,并能够测量短路保护后自动恢复的功能,对于那些过电流保护值超过10A的锂电池,也可以直接测量短路保护功能,而不会对仪器设备造成任何损害,从这一点也极大的扩展了设备的使用范围.
八, 在生产线上测量电池的时候,本仪器同时提供LCD数值指示以及出错信息指示,发光二极管OK/NG指示,以及蜂鸣器发声指示,基本上能够杜绝漏判和误判现象.
九, 除此之外,本仪器还提供一系列额外的功能,比如电池容量测试,充电,放电容量测试直流电源功能,电子负载功能等,给用户灵活使用该设备提供最大的方便.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134954817.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1134954826.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
