企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
功能接地需要区分初次级妈?
功能接地需要区分初次级妈?
碰到一个power supply,它的散热片是通过螺丝与地联接起来地,听前辈说,这个地按照功能地或是保护接地对绝缘的要求是不同的.有知道的来详细讲讲.
对了,散热片上固定了一个初级的MOS管和次级的二级管.
全部回复(10)
做GROUNDING TEST过的话,一次侧对它就是BI,不过的话,就是RI.
weryy88
做GROUNDINGTEST过的话,一次侧对它就是BI,不过的话,就是RI.
PG60065你很强耶
@weryy88
PG60065你很强耶
你咳冰位?
weryy88
你咳冰位?
哈~~~~,还用粤语说啊,你是那里人啊?我也广东的.在一家认证代理机构做事,负责IT产品,你呢?很高兴认识你!13580869834, E-mail:oscar.lai@waltek.com.cn
weryy88
应该是说你的产品如果是有真正和大地连接才做接地测试(类如两脚和三脚插座,带两脚插座,采用双重绝缘的产品是不用做接地测试的吧,而不是说过了就基本绝缘,不过就双重绝缘之分吧,,请指教啦!!!!
@weryy88
只要有接地的都要做EARTHING TEST,管你是基本绝缘还是加强绝缘.不要乱讲行不行,一类产品,二类结构,有这样的产品吧!
@weryy88
一类产品也有加强绝缘啊!反正是有接地就要做EARTHING TEST.不明白就看看标准.请指教!
weryy88
对不起,我说的一类产品接地是举例说明,不是说绝对,外壳接地也可以啊.我是指你说的接地测试过就是BI,不过就是RI这句话不对
en60950(amber)
一类产品也有加强绝缘啊!反正是有接地就要做EARTHINGTEST.不明白就看看标准.请指教!
如果那产品是CLASS I的话,就肯定要做EARTHING TEST
@weryy88
乱讲,你自己看标准吧!也许不理解我的意思
电流滞环控制实现PFC,电源电压顶部的开关噪声如何解释?
wild_mountain
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
