企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
怎样将word文件转化为PDF格式文件
怎样将word文件转化为PDF格式文件
怎样将word文件(含图)转化为PDF格式文件?
请大家指教!!
全部回复(10)
zhengzhiyong
这也是电源问题?
zouqiang
安装Adobe Acrobat 5.0(注意不是Acrobat Reader),XP系统可以装更高版本如7.0.软件装完后重启电脑,到控制面板下查看,发现多了Adobe打印机,把它设置为默认,搞定!
打开Word文档,照常规方法打印,一路下去就生成了PDF文档,赶快试试吧!
PDF文档还能转成Word呢,不过方法不同!
wangy1231
有一个叫
Fine pdf Factory 的软件,
下载一个,然后在打印机里面,选择这个就行!!
zouqiang
@wangy1231
有一个叫FinepdfFactory的软件,下载一个,然后在打印机里面,选择这个就行!!
用Adobe Acrobat一举两得啊,它还是阅读PDF文档的标准软件.
wjoyn
@zouqiang
用AdobeAcrobat一举两得啊,它还是阅读PDF文档的标准软件.
两个我都用过,感觉还是ADOBE Acrobat好用
kinox
@zouqiang
安装AdobeAcrobat5.0(注意不是AcrobatReader),XP系统可以装更高版本如7.0.软件装完后重启电脑,到控制面板下查看,发现多了Adobe打印机,把它设置为默认,搞定!打开Word文档,照常规方法打印,一路下去就生成了PDF文档,赶快试试吧!PDF文档还能转成Word呢,不过方法不同!
怎样把PDF文档转成Word文档呢?有软件吗?请上传. 万分感谢
xshh110
@kinox
怎样把PDF文档转成Word文档呢?有软件吗?请上传.万分感谢
有个软件可以:solid converter pdf.
office 2003版也可以.可以在网上搜搜
lsg1177
@kinox
ADOBE Acrobat 裡面用另存檔案的方式,可將PDF轉成word或其它格式.
云逸天涯
用7.0pro,想怎样就怎样~
power20071983
@云逸天涯
用7.0pro,想怎样就怎样~
Adobe Acrobat 7.0 好用,所有文件都能转成PDF,
而且又能阅读PDF,还能修改PDF,要咋样就咋样
电源适配器(LED驱动)只炸整流桥、保险
MAYUNTAO
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
机械白金机
dy-pY8fbZ12
