SMPS Cal 更新到V3.2版本,新的特性如下:
1 支持用户编写公式和显示界面的更改:
从V3.0开始,增加了公式的编辑功能,即可以方便的编写自己的计算方法,程序从编写好的公式读取并计算;同时显示的界面也可以更改,这样,就算你对内置的算法不满意,完全可以自己定制程序;当然这一切的前提是在多数参数已经满足大部分需要,而且可以自己更改界面,所以可以灵活运用;程序不再会让用户不知内幕(内部计算方法)的状态,而是一个可以编程的工具。其编写公式的语法十分简单,类似于C语言但规则很简单的风格,我相信搞电源的同志们应该能很容易的使用,之前看到有人用EXCEl编写公式,相信这个比它简单,而且更加直观些!!
2 严格的语法检查和错误发生的位置报告功能
V3.2对之前两个版本的错误报告做了修正,现在可以准确的找出从文本开始发生的最近的错误的类型和位置(行数,打开记事本的状态栏即可看到光标所在行数)。
3 其他改进
对图片做了修改,之前的图片采用Altium designer绘制,导致出现一些连接点的白点状,现在做了修改。加入计算指示进度控件,直观的显示了计算过程。加入一个Toolbox,当然V3.2只有一个编辑打开工具,以后会增加一些实用的工具到里面。V3.2采用RAR自解压安装的方式安装,安装后自动在桌面生成快捷方式,当然程序为绿色安装,不会更改注册表信息!你应该使用V2.9以上的WinRAR来解压安装它。
其他细节请浏览帮助文档!
当然,有什么问题或者不足之处给我留言:QQ 394520913
如果各位有对VC感兴趣的朋友需要代码请跟我联系。
软件下载:
