企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
探讨 TL431做个5mA恒流源
探讨 TL431做个5mA恒流源
探讨 TL431做个5mA恒流源
最近用TL431和三极管S9014做一个输出电流I=5mA的恒流源,但是怎么样都达不到这个效果,输入电压,负载的改变,都会使得输出电流改变,在这里向各位大哥请教.请看一下我的电路图,那里出错了,指教
全部回复(19)
ridgewang
这样改
把U1的8脚与SY9014的射级断开,然后将U1的8脚和U1的1脚接一起就行了,注意你的IOUT应接地.输出电流是从SY9014的集电极取(即,负载是加在电源与SY9014的集电极间),另外,如果你要变负载的话,那么采用5伏电源很可能不够.
ridgewang
用你原来的电路也行
温度稳定性比上面的要好些.输入输出仍如上所言.R1的阻值建议该为500欧.
cmg
@ridgewang
用你原来的电路也行温度稳定性比上面的要好些.输入输出仍如上所言.R1的阻值建议该为500欧.
改为500欧姆就可以吗?
NO,你分析一下,431基准2.5V,要保证9014工作,其BE结算0.65V,另外431要工作在线形状态,也需要大约0.5mA的电流,R1为4.7K,则Ur1为4.7*0.5=2.3V,要保证电路正常工作需要电压Ur1+Ube+Uref=2.3+0.65+2.5=5.5V
现在只有5V,只有在431的工作电流上减小,431可能工作在非线形状态,所以稳不住.不能只看9014的饱和压降和2.5V基准.
ridgewang
@cmg
改为500欧姆就可以吗?NO,你分析一下,431基准2.5V,要保证9014工作,其BE结算0.65V,另外431要工作在线形状态,也需要大约0.5mA的电流,R1为4.7K,则Ur1为4.7*0.5=2.3V,要保证电路正常工作需要电压Ur1+Ube+Uref=2.3+0.65+2.5=5.5V现在只有5V,只有在431的工作电流上减小,431可能工作在非线形状态,所以稳不住.不能只看9014的饱和压降和2.5V基准.
老哥,你搭个电路试试!
或者按你的公式算算!
davidl
把三极管的集电极断开,从电源和三极管之间取出电流,可以达到要求,而且稳定度很高,不会随负载和电源变化而变化.
jackey
我个人认为此电路没有错误,但是有TL431做5mA的恒流源不可取.因为TL431的工作电流在10—100mA之间,40—60mA最为理想,当TL431的工作电流大于100mA时会烧毁,小于10mA时不能正常工作.也就是说,此电路原理虽正确,但是从5V输入经过TL431回路到输出至少需要10mA的电流才能使TL431正常工作.因此用此电路作恒流源至少要在10mA以上.
leo2004
@jackey
我同意jackey兄的說法,不如用LM317試試看
大唐2004
电路原理错误,当负载很小时,输出电压很小,就算这时电流取样电阻能稳在2.495V,稳住了取样电阻上的电流,但流过R1的电流流过TL431也流到了输出端,虽然TL431的工作电流不一定非得大于1mA,而流过R1的电流为(Vi-(2.495+Vbeon+VO))/R1,与输入电压Vi及输出电压VO都有关系.
jackey
这里有两个可以做10mA以下输出的恒流源电路.
其一,用三端稳压器MC33269做恒流源电路.输出电流通过Rs调节,Iout=1.25/Rs,供电电压可以做到3V.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088171720.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不好意思,MC33269的PIN2与C2得连线丢掉了.
其二,用精密电压基准REF01和低噪声精密Difet运放OPA111组成精密恒流源电路.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/18/1088172163.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
此电路输入电压为15V,运放接成电压跟随器,保证同向输入端与REF01的PIN6之间为10V的基准电压,输出电流Iout=10/R,R不小于1K,若R改为10K的电位器,则组成可调恒流源.
@大唐2004
那得怎么接呢?
battery2007
这个电路的输出电流怎么计算,请高手指点!!!
battery2007
请各位高手解释一下这个恒流源的工作原理!!!
在下十万分感谢!!!
battery2007
这几天做了这个电路,把4k7改成了500R,其他参数不变,经过测试输出电压怎么有4.6V?这样根本不能给锂电池充电,请教高手,这到底是怎么回事?
battery2007
@battery2007
参数没变,不管怎么调整可变电阻器,现在输出电流一直为5mA,不知道怎么不能调了,前天还能从5mA到90mA可调,请问高手这是怎么回事?
找了很久都找不出原因!
shenlh002
@battery2007
参数没变,不管怎么调整可变电阻器,现在输出电流一直为5mA,不知道怎么不能调了,前天还能从5mA到90mA可调,请问高手这是怎么回事?找了很久都找不出原因!
用哪个参数进行调的,500欧还是4.7K呀?
battery2007
@shenlh002
就是电路图中可变电阻器500R的!
shenlh002
@battery2007
就是电路图中可变电阻器500R的!
图中没有500R的可调电阻,不过,若调不了,你考虑去更换一个可调电阻试试.
ynwsx
@shenlh002
供电源变化流过TL431的电流回随之变化我给个电路
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3380651245404485.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
mario198
@ynwsx
供电源变化流过TL431的电流回随之变化我给个电路[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/78/3380651245404485.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
请教各位大师.我是刚刚开始想做三段式充电器.现在组装好了.但是测试的时候有问题.我用的是uc3842,pc817,tl431,lm324做60V,3A的电动车充电器.当我测试时把电流慢慢调大的时候.电压不会变,电流调到1.02A的时候红灯变绿灯一秒之后.又开始会从零慢慢升起到1.02A.....
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
