我最近正在做一份有关inverter burst mode的工作原理以及相关参数测试方法的报告,各位有什么经验可以分享分享,谢谢了!
1.关于ccfl灯管工作电压的测试?
因为在变压器输出后要经过一个高压耦合电容后才供给灯管,如果我们直接用探头去测试变压器输出端,我算过了,如果工作频率为50KHz的话,高压耦合电容的阻抗大概为212Kohm,在这种状况下,高压电容(一般为15pF)的阻抗大概也有600Kohm,高压电容的阻抗在此时是不能忽略的,请问各位,此时应该怎么测试,谢谢?
2.在burst mode下,升压变压器的漏感对inverter输出Q管的Vds具有什么影响,影响大概多大.
3.高压耦合电容以及升压变压器的漏感以及线圈间的寄生电容,以及panel上的寄生参数对inverter的工作有什么影响?
请各位高手提提意见,谢谢
