变压器副边输出的电压波形有震荡!如何消除
全部回复(23)
wuji122
这个图就是实际测量的变压器副边输出电压的波形
原边的波形比较整齐,没出现震荡
请高手指教!!
wuji122
@wuji122
这个图就是实际测量的变压器副边输出电压的波形原边的波形比较整齐,没出现震荡请高手指教!!
现在的问题是滤波电感过热,跟负载几乎没有关系!!
负载电流为8A,10A,20A的时候,滤波电感几乎都是一样热!!
滤波电感导线足够粗,电阻是0.028R,磁心使用的是铁氧体的EE110
现在我们怀疑 由于这个高频震荡导致滤波电感过热
如何消除这个高频震荡 请指教
lyjy
@wuji122
现在的问题是滤波电感过热,跟负载几乎没有关系!!负载电流为8A,10A,20A的时候,滤波电感几乎都是一样热!!滤波电感导线足够粗,电阻是0.028R,磁心使用的是铁氧体的EE110现在我们怀疑由于这个高频震荡导致滤波电感过热如何消除这个高频震荡请指教
我以前调机(脉冲变压器)驱动不足就是这样波形,你可以看一下驱动片推IGBT---G/E的波形,同你的机器上波形比较一下.非专业做脉冲变压器几乎不能用.网上网友很多说脉冲变压器好的,问题是一般人做不好,而脉冲变压器对IGBT可是"致命"的重要.
wuji122
@lyjy
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135136368.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个图就是变压器原边的电流波形和副边的电压波形
wuji122
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135136368.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个图就是变压器原边的电流波形和副边的电压波形
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135136484.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
wuji122
@wuji122
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/36/1135136484.png');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
变压器原边电压没有震荡!!!
wuji122
@lyjy
脉冲变压器没有问题
谢谢指教
hgclmq
@wuji122
变压器次级串入合适的磁环
lyjy
@wuji122
变压器原边电压没有震荡!!!
电压波形有顶降??电流波形应该梯形(续流在Ro的u),为何三角形??
lyjy
@wuji122
脉冲变压器没有问题谢谢指教
我对帖子很感兴趣,说几点讨论;1.高压160v电感贮能够否.   ,2.电压波形似初级内阻大形起顶降.3.三相滤波数据?.
wuji122
@lyjy
1.滤波电感 电感量充足,使用的磁心是EE110
2.这个震荡应该是变压器的漏感跟 整流桥的节电容产生的震荡
我们改变了整流桥的吸收电路,确实可以使这个震荡衰减!!
3.电路没有三相滤波
lyjy
@wuji122
1.滤波电感电感量充足,使用的磁心是EE1102.这个震荡应该是变压器的漏感跟整流桥的节电容产生的震荡我们改变了整流桥的吸收电路,确实可以使这个震荡衰减!!3.电路没有三相滤波
讨论;1.一般输出电感用高导磁材料,ee110不好吧,不是饱和就是铜损大.2.二极管MUR用6800P+5.1R吸收足够了.太大过热.3.你10KW电源三相整流不加电解?就用5-6个1MF/630V的CBB电容.内阻大一些!
pow66
@wuji122
在原边家钳位吸收.我铁过图的
hxkd741852
触发强度不足、整流滤波不足,导致原边电流在变压器漏磁电感作用下不能立即上升,来回震荡.对触发波形的要求是,前沿要陡,电压小于20伏,通常取15伏,后肩小于前沿5伏左右大约10伏,反压大于5伏,小于后肩.如果没有足够的前沿强行开通,则电路处于放大,并且控制部分可能受干扰变成震荡状态,这种高频震荡使管子损耗上升,很是危险,应当解决.
gulingabc
@hxkd741852
不对称半桥电路中变压器两端电压震荡是什么原因,跟五帖中的震荡波形差不多
gulingabc
你这个震荡是什么原因??
gdh1012
我现在也遇到这个问题,不同的是,我的波形在过零点也会有震荡,也是变压器原边波形没有,但是副边有。尝试过在副边加吸收电路,震荡有所衰减,但是仍然比较大,请问产生这个问题的主要原因是什么?
我的半桥逆变电路变压器原边电压波形和你这个是一样的,不知道怎么消除!
flydremn
@842660825
我的电源也一样,不知如何消除,和位高手达人们提供下解决思路
xuesheng001
根本原因是漏感,改变变压器绕制工艺,减小漏感从根本上解决。其他方法不是根本途径
zhf19891002
@842660825
你好,请问你的变压器最后解决问题了吗
zhf19891002
@gdh1012
我和你的问题一样,在过零的时候也有震荡,请问你解决问题了吗
igbtsy
@xuesheng001
说到了点子上,只要变压器、扼流电感的磁芯的磁通密度不要取得高,工作在磁化曲线的线性段,即使在过载状态也是工作在线性段,就不会出现振荡的波形,在空载及满载状态下都是与书本上所说的非常理想的波形一个样。
