纹波上的尖峰是从哪里出来的
我测试一款5V开关电源,发现纹波异常,在波谷处有一些频率很高的振荡,数值也较大,直接影响纹波。请问一下这个振荡是电源的哪些参数影响的?附图
全部回复(15)
这点应该是原边MOSFET关断时,漏感产生的尖峰电压耦合过去的吧。。。
employee
@on_the_way_li
我测过VDS和输出二极管的波形,都很干净
MYLAPLACE
@employee
我测过VDS和输出二极管的波形,都很干净[图片] [图片]
MARK
@MYLAPLACE
MARK
带宽20M  try try
cheng111
LV.11
@employee
后面的那张图也有震荡啊...
@employee
主要来源于开关噪声和变压器振铃。
employee
@tornadojie
带宽20M trytry
20M带宽和全带宽是一样的,输出还并了一个电解电容和陶瓷电容。
@employee
示波器是这样接的吗???
http://bbs.dianyuan.com/topic/632827
employee
@on_the_way_li
示波器是这样接的吗???http://bbs.dianyuan.com/topic/632827
不是这样,我测试的时候电容并在输出端。你给我的这个图片我有点不懂。
我把探头直接钩在输出上面测的。
wheelzhou
@happy-power
主要来源于开关噪声和变压器振铃。
解决了没有,遇到同样问题
做的方法是往输出电解电容并联无极性小电容
@wheelzhou
[图片]解决了没有,遇到同样问题做的方法是往输出电解电容并联无极性小电容
这是治标不治本的办法,最好从变压器入手.变压器做好了,不用外接电容也不会有尖刺,另外辐射也会导致这结果
这是属于噪音的范畴了,跟纹波是有区别的
小笨猪
@心中有冰
这是属于噪音的范畴了,跟纹波是有区别的
是的。属于噪音问题。而要解决问题,PCB布板很重要。
乱翻书
@employee
可能是原边开关导致的共模干扰,输出电容是滤不掉的.减慢开关速度,或加大原副边的共模电容试试.另外,测量的时候,探头的地线要短,测量效果更好些.
jialiangleo
高频的噪声有可能是PCB问题 变压器漏感或者是测量方法的问题
原副边地中间有没有接个Ycap?可以有点帮助
这是我以前在学校里面做的36V~48V/5V5A的波形 记得原来有大的输出spike加了Ycap就好了 我的纹波有点大 因为输出电容只有47uF×4 没用第二级LC
