反激变压器该怎么绕才好
我现在还是要设计一个输出电压为33V电流为3A,输入为交流85V-240V的开关电源,我选择的频率为50KHZ用UCC3844芯片,开关管用SPP17N80C3,磁芯选EI40变压器的初级算的匝数为41匝,次级为14匝,算导线线径时选电流密度为2A/mm,初级的裸径为1.14MM,次级为1.95MM。我现在该怎么饶?我想这样各位高手评估下,用三明治绕法、多股并绕,先在骨架上包一层绝缘胶带,用两根0.33MM直径的导线并绕(总直径为0.66),先绕41匝,然后包上3 层绝缘胶带,再用4根0.566MM的导线并绕,绕14匝,再用3 层绝缘胶带包上,再用两根0.33MM直径的导线绕41匝,再包上三层绝缘胶带,再绕辅助绕组。觉的可以不有什么不对的请指点。
全部回复(20)
