关于推挽变换器磁通平衡的疑惑
看所有的关于推挽变换器的资料中都说两个开关管的导通时间必须一样,才能使得正向和反向的伏秒积相等,使得磁密不饱和,并且每个开关管的占空比不能大于50%,否则会导致 复位伏秒数小于置位伏秒数,导致磁饱和
但是我的疑惑是:假如占空比为40%,一个开关管从开通给电感励磁后,假如磁密到正的B1,然后关断,经过一个Toff时间,然后第二个开关管开通,关断,然后第一个开关管开通之间的60%时间内,这第一个开关管的磁密应该复位到Br(剩磁)处。
就是说第一个开关管的开通时间和第二个开关管的导通时间应该是没有关系的,总是能够复位到Br(剩磁)处,怎么会必须要和第二个开关管的导通时间一致呢?
看资料是说第一个开关管开通期间把电感励磁到正的B1(磁感应强度),然后第二个开关管开通期间把电感从正的B1反向励磁到负的B2,然后如果这两个开关管的导通时间一样,那么就是正的B1和负的B2的值一样,实现了磁复位。
     但是我认为第一个开关管开通励磁到B1时,然后关断到第二个开关管导通期间,这个磁感应强度不会保持在B1处,而是会回到Br(剩磁)处,因为在两个开关管都关断期间,被第一个开关管励磁的电感会产生反向自感电势,实现磁复位
全部回复(0)
