安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全.
它包括X电容各Y电容两种类型,x电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。
它们的安全等级如下表:
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压 过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV Ⅲ
X2 ≤2.5kV Ⅱ
X3 ≤1.2kV ——
安规电容安全等级 绝缘类型 额定电压范围
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y3 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
Y 电容的电容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义
安规电容分X电容和Y电容:
安规电容安全等级 应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)
X1 >2.5kV ≤4.0kV
X2 ≤2.5kV
X3 ≤1.2kV k
Y1 双重绝缘或加强绝缘 ≥ 250V u
Y2 基本绝缘或附加绝缘 ≥150V ≤250V :
Y4 基本绝缘或附加绝缘 <150V
X电容抑制差模干扰
Y电容抑制共模干扰;
根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容,
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器.
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器. (L=Line, N=Neutral, G=Ground) .
X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
a. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;
b. X2耐高压小于等于2.5 kV;
c. X3耐高压小于等于1.2 kV;
Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于:
a. Y1耐高压大于8 kV;
b. Y2耐高压大于5 kV;
c. Y3耐高压 3kv 更多规格和样品请来电咨询和索样!18938034959-沈生-QQ:906871
