请各位前辈看看这个变压器应该怎么设计
我们有一款19v2.66A的适配器,现在因为特殊原因,需要改成5V3A的,骨架磁芯用PQ2620的这个不变,稳压是用TL431,典型的反激电路,431是次级绕组供电,芯片是7750. MOS是600V的,肖特基20A100V。
请各位DX指点一下这个变压器应该取什么参数,初次级圈数,电感量取多少,小菜鸟不胜感激!
全部回复(13)
顶起来,不能沉!
employee
@wanghairuby
顶起来,不能沉!
你用PQ2620做15W不觉得太浪费了吗?
我按你上面的条件算的变压器30:2 感量1.2mH,先试一下行不行
cheng111
LV.11
你可以去看看好版主的帖子...先学习一下原理。这样对你的帮助可能就更好了。
像上面的改动,也可以直接将变压器的次级绕组去掉3/4。再将次级绕组多绕一根。就OK了。
你应该只是自己使用吧?
@employee
你用PQ2620做15W不觉得太浪费了吗?我按你上面的条件算的变压器30:2感量1.2mH,先试一下行不行
谢谢回复!
一会我按您这个试一下。这个变压器就是在原来的板子上改一下,是要做什么测试用的,所以就得用PQ的,呵呵
@cheng111
你可以去看看好版主的帖子...先学习一下原理。这样对你的帮助可能就更好了。 像上面的改动,也可以直接将变压器的次级绕组去掉3/4。再将次级绕组多绕一根。就OK了。你应该只是自己使用吧?
好斑竹的帖子已经读过两遍了,无奈水平太低,还是一知半解。
这个变压器原来闸数是46:8,VCC8圈,后来改过46:3的,应该也符合您教给我的这种,可是效率特别低,只有60%多。不知道是怎么回事。
感谢您的赐教!
liuhou
有钱人,PQ2620做15W。
@cheng111
DX,现在我们绕了一个36:3的,感量1.1mH,效率最高能到78%了,可是变压器特别响。请问一下19V2.6A的直接改,431那块的补偿什么的用不用调节啊,这个响会不会是补偿那块引起的
@liuhou
有钱人,PQ2620做15W。
特殊需要,呵呵
employee
@wanghairuby
现在有响声,有可能是变压器的原因,也有可能是431那一块电路的原因,你先去调一下431的吸收回路看看。要是知道你现在原件参数就更好了。
cheng111
LV.11
@wanghairuby
你可以看一下,在电源轻载的时候有响声没?如果没有就是变压器的绕组没有固定的原因。
wanghairuby
@cheng111
浸完漆的话还是有响声,小于6W都有响声。而且现在VCC有点问题,空载VCC14V,可是带载8,9W的时候就涨到26V了,电源就保护了。郁闷死我了。
employee
@wanghairuby
你的VCC是两级还是一级?
像这种情况最好是用一级VCC,把那个电阻加大一点看有没有效果。
反馈绕组少绕几圈,加个假负载看看。
要不你把原理图发出来大家给你想想办法,附上你的参数。
fkuepfq
酱油先生飘过。。。
