我按图上的数据做试验,不成功,后级没电输出;前级好像短路,管子很易发热。望高手指点指点,先谢了!
图中元件多多,我觉得不适合初学的人做。
好多原因导致后级不输出。
元件差异,布线,元件参数,我有一个图做了4个用,至今未成,只怪自己水平太差。不过,我会再接再励的。不成功前,别的不想。
祝你成功。
你的管子发热?个人觉得可能是前级推动不足导致驱动不足,管子导通电阻较大,还有就是变压器绕制不合理,使D级尖峰稍高。后级电容性能不好,二级管速度不够,都有可能的。
我一个菜鸟,所说供你参考,不对的话请一笑而过。
变压器是EC49,初级为1.5MM*3,4T+4T;次级为0.75MM95T:副电为4T0.47MM,不加后级都没电输出。
1、2、3各红框中的作用是什么呢?
以我超级菜鸟的级别,我只能看懂2,3.
2的作用是电池欠压保护;
3的作用是提供817合适的工作电压,以及后级过流短路保护;
1的作用不知道,但是我见过很多电路有这种接法,还请知道的说一说。
好的,谢了;我检查一下看看。以后称你为老莫,我做小莫,如何?
呵呵,我还不老啊!
说错了,不是二极管接反,接反了也工作,主要是那个三极管。没有后级也不工作的话,主要是3525以及那个欠压保护
你的稳压二极管用的几伏的呢?
8.2V的
嗯
我按你讲的10脚接2K电阻接地,但是还不能工作,与这前一样呈现电流非常大。
我按你讲的输出和地测量没有显示频率出来,奇怪的是我断开3525的驱动线,功率管就不通电了。
那就是3525坏了,呵呵
谢了,真的3525坏了
