如何减小电源板的待机功耗?
如何减小电源板的待机功耗?
我现在知道的方法:1、去掉或减小吸收回路的电阻,但代价是MOS的漏极尖峰会很高。
  2、去掉输出的假负载,但有时输出电压会飘。
那位兄弟告诉我还有那些方法,小弟感激不尽。
全部回复(18)
lvyuanpu
把你的图发上来吧,看看你现在的参数是否有不合理的地方,影响电源效率的地方太多了。
你第一点减小吸收回路的电阻,进而引起了漏极尖峰增加,其实也会降低效率。
acbelpe
@lvyuanpu
把你的图发上来吧,看看你现在的参数是否有不合理的地方,影响电源效率的地方太多了。你第一点减小吸收回路的电阻,进而引起了漏极尖峰增加,其实也会降低效率。
最好的方法是选用较好的IC方案。
hk2007
影响待机功耗的几个主要地方:
1.IC在空载时要有跳周期模式;
2.要是电阻启动的话,在开机时间满足的情况下,减小辅助电容,而电阻尽量取大;
3.反馈部分的分压电阻尽量取大,但不是无穷大哦。
4.有假负载的话,此电阻也尽可能取大点
5.楼下的来补充……
wuyuki
输出整流管压降VF要尽量小
输出电压略微调低
@acbelpe
最好的方法是选用较好的IC方案。
赞同.
fkuepfq
@wuyuki
输出整流管压降VF要尽量小输出电压略微调低
酱油
zzysccd
最主要还是IC的选择,比如集成高压启动,可以省掉启动电阻,在轻载或者待机模式进入burst,我们的IC在单路输出的时候,空载待机只有100mw
@hk2007
影响待机功耗的几个主要地方:1.IC在空载时要有跳周期模式;2.要是电阻启动的话,在开机时间满足的情况下,减小辅助电容,而电阻尽量取大;3.反馈部分的分压电阻尽量取大,但不是无穷大哦。4.有假负载的话,此电阻也尽可能取大点5.楼下的来补充……
大哥讲的太好了。
我还想问一下,可不可以增大X电容的泄放电阻,我试过待机功耗可降低很多,但有害怕影响X电容的安规特性,能否解释以下?
hk2007
@yufei.1013
[图片]大哥讲的太好了。我还想问一下,可不可以增大X电容的泄放电阻,我试过待机功耗可降低很多,但有害怕影响X电容的安规特性,能否解释以下?
这个泄放电阻也是在满足安规要求的条件下尽量取大。
一般满足RC=1就可,比如CX=330NF=0.33uF,那么R就可以取到3M欧姆。
hskfly
1。控制IC的改进,空载时间断切断供电。
2。跳周期间隔的延长,但是输出会产生较大的纹波,需要折衷。
3。优化钳位电路,改进变压器的前提下,干脆可以尝试取消,但是可能很难取消,要不使用TVS。
4。低损耗的光耦、431。
5。改进变压器结构,还有采用低结电容的功率器件。
6。降低供电绕组电容的ESR;
7。IC低电压供电;
JOJO0316
**此帖已被管理员删除**
MYLAPLACE
@hskfly
1。控制IC的改进,空载时间断切断供电。2。跳周期间隔的延长,但是输出会产生较大的纹波,需要折衷。3。优化钳位电路,改进变压器的前提下,干脆可以尝试取消,但是可能很难取消,要不使用TVS。4。低损耗的光耦、431。5。改进变压器结构,还有采用低结电容的功率器件。6。降低供电绕组电容的ESR;7。IC低电压供电;
hbxjwj
@hk2007
这个泄放电阻也是在满足安规要求的条件下尽量取大。一般满足RC=1就可,比如CX=330NF=0.33uF,那么R就可以取到3M欧姆。
去年看到一篇帖子说此电阻最好不大于200K,条件允许就用150K比较理想
不知谁说的对
hk2007
@hbxjwj
去年看到一篇帖子说此电阻最好不大于200K,条件允许就用150K比较理想不知谁说的对
电阻值的选取,只要满足安规要求就行,但为了减少功耗,还是要尽可能放大,上述计算式没问题。
liuhou
@hk2007
说的很好,顶。。。。
@JOJO0316
**此帖已被管理员删除**
三垦的IC内置高压启动,SSC620S可以做到0.1W以下,STR-A6000可以做到0.03W以下
lvyuanpu
@yufei.1013
安规的规定是:关掉AC1秒后,电容两端的电压要降低至输入电压的37%
根据电容的放电公式直接计算就OL
weishanpo
我觉得最主要的还是选用低功耗的PWM IC
