比较器自身能震荡吗?
比较器自身能震荡吗?
全部回复(13)
什么意思?
比较器可以用来设计成振荡电路的。
MYLAPLACE
@让你记得我的好
什么意思?比较器可以用来设计成振荡电路的。
不好意思,我没有说清楚~
通常运放引入负反馈构成放大器,形成闭环。因为运放的开环增益巨大,容易自激(没有补偿的话)。这个没有异疑~
如果运放不引入反馈,直接开环运用(也就是通常的比较器用法),能产生自激吗?
比如:运放的“-”接基准点,运放的“+”接输入信号,就这样没有任何反馈回路。
输出会自激吗?(通常看到的是运放输出是VCC或者VDD)
@MYLAPLACE
不好意思,我没有说清楚~通常运放引入负反馈构成放大器,形成闭环。因为运放的开环增益巨大,容易自激(没有补偿的话)。这个没有异疑~如果运放不引入反馈,直接开环运用(也就是通常的比较器用法),能产生自激吗?比如:运放的“-”接基准点,运放的“+”接输入信号,就这样没有任何反馈回路。输出会自激吗?(通常看到的是运放输出是VCC或者VDD)
开环当然有可能自激的。
st.you
@MYLAPLACE
比较器没见过会自激的,因为没有正反馈,怎么自激?
在临界点震荡倒是有可能。
比较器可以用于震荡电路中,通常是+接正反馈电路,- 接RC充电电路,就可以了,至于周期与RC充电电路有关,占空比与正反馈电路有关。
MYLAPLACE
@st.you
比较器没见过会自激的,因为没有正反馈,怎么自激?在临界点震荡倒是有可能。
游工说的临界点震荡是:输入在基准上下飘动产生的输出“抖动”,这个现象不是本贴的本意,呵呵。
按照游工的观点:自激震荡是只会发生在闭环系统中,开环系统不存在自激??
st.you
@MYLAPLACE
游工说的临界点震荡是:输入在基准上下飘动产生的输出“抖动”,这个现象不是本贴的本意,呵呵。按照游工的观点:自激震荡是只会发生在闭环系统中,开环系统不存在自激??
没有正反馈,就不存在自激。
shwei_001
@st.you
没有正反馈,就不存在自激。
同意8楼的说法
MYLAPLACE
@st.you
没有正反馈,就不存在自激。
进一步延伸游工的观点:
没有正反馈的系统就是稳定的?对吗?
st.you
@MYLAPLACE
进一步延伸游工的观点:没有正反馈的系统就是稳定的?对吗?
至少不会自激
MYLAPLACE
@st.you
至少不会自激
连自激都不能形成的,必将是稳定的~
@zdw888@yahoo.com.cn
比较器可以用于震荡电路中,通常是+接正反馈电路,-接RC充电电路,就可以了,至于周期与RC充电电路有关,占空比与正反馈电路有关。
对啊楼上的说的对,我一般都是这样用的
MYLAPLACE
@st.you
至少不会自激
忽略一切电阻,这个系统没有任何反馈,但这个系统显然是不稳定的~
