,俺是一新手,想通过这帖子把大家召集起来,一起提出问题,解决问题。
新手讨论区,强烈欢迎新手,共同讨论,一起进步!
我前面遇到一问题,现在还没有怎么解决,大家一起看呵。如下:
最近做了一个BUCK电路,以前MOS我都是用简单的图腾柱驱动的,现在我想用专门的驱动芯片试一下;正好实验室有IR2110,大家知道IR2110一般用于MOS双管驱动,但我现在想用它单独去驱动我BUCK电路中的MOS,所以我打算用它的一路来驱动。这是原理图,PWM信号我是用单片机产生的,想测试一下它的输出端是否有输出,其中HO脚我还没有接MOS;可是HO脚测试没有波形输出,是否我的原理图画错了?(PWM频率:43KHZ,占空比:0.5)
没人顶贴啊,只好自己顶自己了。
下面我来说下最近做IR2110驱动BUCK电路的心得:
从上面帖子可以知道,当时因为实验室只有IR2110这一种驱动芯片,所以我就拿来凑合着用。但大家平常看到IR2110这款芯片大都是用来驱动上下桥臂电路的,即用来驱动两个MOS,从IR2110的PDF资料可以看到它的大部分应用也就是用在桥式电路中。但PDF中也有说IR2110用于BUCK电路中驱动单管MOS.所以我就拿它来驱动我的BUCK电路。
首先IR2110一共有两个电源,一个是数字电源VDD,说是用来给逻辑电路供电吧;还有一个就是模拟电源VCC,主要用来提供驱动MOS管的电流。IR2110 PDF文档中的VDD,VCC,VB都统一接的是15V,但这时好像PWM输入信号的电平有所要求,看下图:
此图是从IR2110 PDF文档中截取的,里面说了,当VCC=VBS=VDD=15V时,VIH(即输入高电平)的最小值不能小于9.5V,所以大家要注意这里,而对于VIL(即输入低电平)的最大值不能超过6V,你可以选择接地。而我用的电源时12V电源,VCC=VBS=VDD=12V,但我给的PWM是直接从单片机中出来的,即高低电平分别为5V,0V,IR2110正常工作。
上面就是原理图。
从上路可以看出MOS可以用HO口单独驱动一个MOS,这样我的驱动电路的地就可以和主电路共地了,此时就可以对输出电压直接采样,而不需要另加隔离电路。
对于15V的输入电源我还没有进行测试,大家有兴趣自己可以试验下哦。
还有一点忘记说了,大家可以试验一下,即使你VDD什么都不接,在有LIN有输入的情况下,IR2110的低端也可以正常输出PWM信号;对于高端,如果把VS接地,那它就和低端输出没有什么区别了。
我发现IR2110芯片的一个好处,就是当你用它的高端HO的自举电路来驱动单管MOS时,在对主电路的输出进行采样时就不用去进行地隔离了,但是你要是用LO去驱动BUCK中的单管MOS,就需要考虑将采样电路的地和主电路的地进行隔离了,隔离的方法也有好多种,我也在学习中,大家有兴趣可以跟帖。
我刚开始跟你差不多哈,现在也是才开始入门,我就说下自己在开关电源方面的学习上的体验,不一定完全正确,仅供参考。
刚开始学习开关电源时,我也是看了大量的书,可是看的是糊里糊涂的,似懂又非懂。后来自己动手焊了些板子,亲自边调试边改动,还是有一定收获的。
学习这方面,首先要有一定的理论基础(数模电,电力电子相关知识),一般开关电路的主电路的拓扑就是书上的那些,例如BUCK,BOOST,推挽,正反激,全桥半桥等;但是这些主电路上的参数(如电感,电容,开关管,二极管等)要根据你的设计要求来选择,一旦你的主电路设计好后,就开始设计自己的控制及驱动电路,因为你主电路中的开关管(如MOS)需要控制信号去控制它的开与关,然而控制电路仅仅只能提供控制信号,还需要外加驱动电路,即控制信号(PWM)-----驱动电路-----开关管,从而使你的主电路工作起来(当然主电路的电源及负载要接好哦)但现在还仅仅是一开环控制,即输出信号不能对控制信号起到任何影响,也就不能很好的控制我们的输出使其达到所需要的值;为此就要加入反馈回路,例如通过不停的采样输出电压或电流,通过控制电路来控制开关管导通的占空比,从而使输出稳定到所需要的值。
以上只是一个简单的电路设计思路,仅供参考呵
设计电路一定要根据需求走,这样自己进步的也会很快。
首先要清楚自己要设计的是什么,参数怎么选取,控制电路怎么设计,是采用单片机来实现控制,还是用专门的芯片来实现呢,这方面得看个人爱好及电路性能。对于芯片,自己不知道怎么选取,就可以去网上找,咱们的电源网就不错呵,不行就发帖子问。芯片的PDF一定要学着看,重点是它的内部结构框图,知道了芯片具体是怎么工作的,然后看PDF中的推荐电路,一般都有设计好的外围电路,照着用即可。
如果你那儿有条件去接触些硬件最好,多认识些元器件也是好的,知道具体的元器件长什么模样,这样以后很有助于自己的设计。
