帮忙分析一下DELL的PC电源电路
FSA024-240G線路.sch ,此电路为DELL的电脑电源,我有一台单源坏了,加不了满载,加载条件为12VA/8A,12vb/10A,5vS/4A,3.3v/7.5A.5V/10A,-12V/0.3A,PWM IC为CM6901,只能加90%的LOAD,再多就档机了,加到90%时量测发现CM6901的SR驱动电压比正常的低2V,另外,CM6901的PIN1,2,3,4脚比正常的都偏低,请各位大佬指点一下应从那些地方下手。
全部回复(16)
acbelpe
我看到这个机型便想这不是ACBEL的机型命名吗
打开电路图一看,还真是ACBEL的
ruohan
那个做PFC的IC是什么型号的,
这个线路的保护太复杂了,是个服务器的电源吧,
ruohan
@ruohan
那个做PFC的IC是什么型号的,这个线路的保护太复杂了,是个服务器的电源吧,
有两种可能,1,PFC的输出功率受到了限制,出不了这么大了.
2,PWM的OPP保护了,6901的1脚为反馈,电压偏低说明反馈在起作用就是出不了这么大的功率了
liuhou
好复杂啊。
ruohan
@liuhou
好复杂啊。
主功率回路没有见到OPP的保护线路存在是不是图纸有漏呀
@ruohan
pfc IC是CM6502,主功率回路的OPP保护是通过PFCCIS那个电阻R12来实现的,
ruohan
@chromawang
pfcIC是CM6502,主功率回路的OPP保护是通过PFCCIS那个电阻R12来实现的,
那个是PFC的电流去样,不是主功率的OPP,
你这个可能没有做OPP保护,只做了输出端的OLP保护,
@ruohan
那个是PFC的电流去样,不是主功率的OPP,你这个可能没有做OPP保护,只做了输出端的OLP保护,
OPP保护确实是通过R12来实现的。
一般的PFC电路的电流取样是与串在PFC开关MOS管与电源地之间的,而这个R12直接与整流桥的负端相连,电源地是取在R12的后端的;回路的总电流通过R12。PFC IC通过CIS脚检测R12两端的负压,来判断是否过流!D205与D206用来钳位CIS的输入电压,防止R12断路烧坏PFC IC。
可以判断主功率回路的OPP保护应该是通过R12来实现。
功率不足可能是R12变大或者PFC没工作,您可以测量一下B+电压,应该是偏小或者是310V左右吧。
allen-leon
楼主挺牛的,居然有线路图。。
这个叫人帮你修理一下吧,论坛讨论不易有结论。。
liukanglai1
会不会是次级的问题?
wuzhonggui
@liukanglai1
会不会是次级的问题?
寄给我,以前不知道搞了多少!这应该是新出来的。
tinzy007
拿上来看
acbelpe
@wuzhonggui
这个方案在ACBEL 2009年3月份出大量生产了
allen-leon
@acbelpe
这个方案在ACBEL2009年3月份出大量生产了
应该有什么问题么?
kongwei4
康舒做的,不错。楼主从哪里弄来的哦!
liu008xing
检测你的IC VCC是否也降低了,加重载以后,占空比拉不开,Vcc电压变低了,而PWM 电压从IC VCC 电压过来的。
