用安森美的CS51221搭了一个反激电源,可是芯片不工作了,PWM输出几乎没什么波形,不知道从何下手去检查、调试,求助各位高手!
首先看供电是否是正确的!
几乎没什么波形什么意思呢?
我直接用电源箱给它供上12V电了,输出基准电压也对,但是PWM输出管脚没什么波形,正常不是应该有方波么,哪怕占空比小一点,可是现在几乎是一条直线
我查不出来。。。供电是对的,没有欠过压,其他还要查哪些方面?我不大懂
芯片坏了,重新换一个试试!检查下电路和实物能不能对上。
你直接他的外围电路看看怎么样。应该是外围电路接错了吧。
上图图,帮忙看看~
