我发现输出12V,1A的,可以用470uF的滤波电容,12V,100A的电源要用什么电容来滤波?是一种奇特的电容吗?
电感储能,电容辅助滤波,电源的架构不一样的哇,绝大多数不是反激的
这样的话,纹波会不会很大呢?即使电容辅助滤波的话,如果有纹波,那么电容承受能力实在有限啊
是不是问题问的太简单,没人愿意回答?
看开关频率有多高了,假设电感上的△I=0.2Io=20A,开关频率为200kHz,纹波假设为120mV的话,Vpp=Ts*△I/8C,需要大概1000uF的陶瓷电容,考虑到陶瓷电容有一些ESR,1500uF应该足够了
恩,是的,所以变压器的温度应该比较高,也就是大功率开关电源需要加风扇的原因?
查一下表就知道有多大了 KW级别相对比较大 但也要看你的开关频率 而且一般大功率用半桥全桥吧 反激很少用做大功率的
电源的结构不同了吗,反激就做100来W,全桥都是上千W了。
跟所选用的拓扑,以及工作频率有很大的关系
我看到过一个实例,复旦电源。用的是igbt半桥48V100A估计是为了省管子采用半桥。半桥输出端的那个buck滤波是用硅钢片做的。频率30k 滤波电容一堆。不是什么奇特的电容,你想想变频器好了1kw 那是微型变频器了,里头的电容也就是普通的很。
另外我也问一句。奇怪了,变频器和开关电源是否属一个行业。以前厂里有20年前产的ABB变频器132kw。电机都换了几个了,其中过载无数次,电机短路几次,但是变频器从来没坏过,但是千瓦级的开关电源如今还不是那么容易做的。
