OB2269最强替代料
润器威电子热销 HT2269 ( Current Mode PWM Controller )
HT2269 是高集成度、高功能脉宽调制PWM控制芯片,应用于交流/直流交换式电源供应器。
HT2269 专门用于替代OB2269 SG6842 LD7552 GR8841
HT2269 提供两款封装:HT2269AP DIP-8 HT2269CP SOP-8
HT2269 超低的启动电流(6.5uA)、工作电流(<2.3mA) 和各项优化设计系统(EMI策略)的性能.
特点:
高集成特性可使外部零件减至最少,并降低电源设计的复杂性,进而缩短产品开发时间
内置Leading edge blanking前沿消隐电路,可以为您节省RC网络
具有过电压保护功能(OVP)
具有过温度保护功能(OTP)
具有欠压保护功能(UVLO)
具有输出超载保护功能(OLP)
内置OCP补偿模块,优越的OCP特性
HT2269具有频率扩展(Frequency shuffling)功能,改善系统的EMI特性
应用范围:
适用于各种交换式电源供应器 (最高可达150W),及其它一些高端应用:
LCD Monitor,LCD TV Power
DVD Power
N/B Adapter
PC/TV/Set-Top Box Power
Charger
Communications Power
HT2269典型应用线路(如下所示)或与我们索取规格书!
随着科学技术日新月异的发展,人们对电源系统的性能要求也不断提高,HT2269 采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求。HT2269 采用传统的电流模式结构设计,其具有如下特性:
▲ 低待机功耗:
HT2269 通过特别的低功耗间歇工作模式设计不仅可以让整个系统在空载的状态下轻易达到国际能源机构最新的推荐标准,而且允许系统在较轻负载 (1/30 满载以下) 的情况下同样具有超低耗的性能。
▲无噪声工作:
使用HT2269 设计的电源无论在空载,轻载和满载的情况下都不会产生音频噪声。优化的系统设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作。
▲ 更低启动电流:
HT2269 VIN/VDD 启动电流低至4uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。
▲ 更低工作电流:HT2269 的工作电流约为2.3mA,可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。
▲ 内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以为系统节省了一个外部的R-C 网络,降低系统成本。
▲ 内置OCP 补偿:
HT2269 内置了OCP 补偿功能,使系统在不需要增加成本的情况下轻易使得全电压范围内系统的OCP 曲线趋向平坦,提高系统的性价比。
▲ 完善的保护功能:
HT2269 集成了较完善的保护功能模块。OVPUVLOOCP恒定的OPP 和外部可调节的OTP 功能可以使系统设计简洁可靠,同时满足安规的要求。
MOSFET 软驱动:可有效的改善系统的EMI
▲ 较少的外围器件:HT2269 外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。
HT2269 优良的EMI 特性:HT2269 内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的EMI 特性,同时可以降低系统的EMI 成本。
HT2269 做为替代 OB2269 之最佳替代料,身为销售方的我们-润器威电子,公司资深FAE工程师会专业协助您处理 HT2269 应用与使用上的技术问题与提供产品讯息交流服务。
可提交无铅、无卤素 ( SGS / 欧盟RoHS Reach法案声明) 报告。
欢迎有需要的您与我们联系咨询 HT2269 相关产品介绍与索取样品测试。
销售专员 先生  13530178326
全部回复(1)
wgp119
麻烦把资料发我一份:wgp119@163.com
