节能灯的防护等级是
哪位大哥能告诉我,节能灯的防护等级是多少?怎么算?
全部回复(4)
节能灯的防护等级是IP65.
IP等级(防尘防水)定义中一项:IP65
参照标准:GB 4208 2008 《外壳防护等级(IP代码)》
IPxx 防尘等级(前一个X表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入
2:防止中等大小的固体侵入
3:防止小固体进入侵入
4:防止物体大于1mm的固体进入
5:防止有害的粉尘堆积
6:完全防止粉尘进入
防水等级(后一个X表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响
5:用水冲洗无任何伤害
6:可用于船舱内的环境
7:可于短时间内耐浸水(1m)
8:于一定压力下长时间浸水
检测时请注意:
IP65 包括2个试验:IP6X 和 IPX5
IP6X 检测时会对产品内部抽气,产生负压!
IPX5 3米外冲水!
节能灯镇流器实名交流QQ群:54711437,愿意实名加入的请注明:电源网友。
@unique
节能灯的防护等级是IP65.IP等级(防尘防水)定义中一项:IP65 参照标准:GB42082008《外壳防护等级(IP代码)》 IPxx 防尘等级(前一个X表示) 0:没有保护 1:防止大的固体侵入 2:防止中等大小的固体侵入 3:防止小固体进入侵入 4:防止物体大于1mm的固体进入 5:防止有害的粉尘堆积 6:完全防止粉尘进入 防水等级(后一个X表示) 0:没有保护 1:水滴滴入到外壳无影响 2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响 3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响 4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响 5:用水冲洗无任何伤害 6:可用于船舱内的环境 7:可于短时间内耐浸水(1m) 8:于一定压力下长时间浸水 检测时请注意: IP65包括2个试验:IP6X和IPX5 IP6X检测时会对产品内部抽气,产生负压! IPX53米外冲水!节能灯镇流器实名交流QQ群:54711437[图片],愿意实名加入的请注明:电源网友。
本来是了解一点的,经李工这样一说认识的更彻底了,受教了!
@unique
谢谢啊,真是受教了
