XN1042/3代替OB2268/9
述
  XN1043是一款高集成度、高性能的电流模式PWM控制器芯片。适用于电源适配器等中大功率的开关电源设备。
  为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保标准,芯片提供了脉冲模式(Burst Mode)功能、极低的启动电流和工作电流。脉冲模式即在轻载或者无负载情况下,XN1043可以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关的损耗;同时通过优化设计,XN1043具有极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计,而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻,以降低功耗,提高功率转换效率。
  XN1043内置的同步斜坡补偿电路,防止PWM控制器在高占空比工作时候可能产生的谐波振荡。XN1043在电流采样输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去除电流反馈信号中的毛刺。有助于减少外部元器件数量,降低系统的整体成本。
      XN1043
提供了多种全面的可恢复保护模式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、过载保护(OLP)、温度保护(OTP)、VDD过压保护(OVP)、以及低压关闭(UVLO)。其中,为了更好的保护外部MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被钳位在18V
  XN1043内部的OCP阈值斜率针对50KHz开关频率的应用进行了优化,通过电源线电压的补偿确保在通用的AC输入范围内获得恒定的输出功率限制。XN1043在图腾柱栅极驱动输出端使用了频率抖动技术和软开关控制技术,可以很好的改善开关电源系统的EMI性能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于20KHz的情况下,音频能量可以降低到最小值。因此,音频噪声性能可以获得很大的改善。芯片可以作为线性电源或者RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关电源系统的整体性能,并有效地降低系统成本。
  XN1043提供8-PinSOP8DIP8的封装形式。
· Burst Mode 功能
 低启动电流(6.5uA
 低工作电流(2.3mA
 内置前沿消隐
 内置同步斜坡补偿
 电流模式工作
 外部可编程的PWM开关频率
 外部可编程的过温保护(OTP
 逐周期电流限制保护(OCP
 可选择内建的系统VDD过压保护(OVP
 欠压锁定功能(UVLO
 栅驱动输出电压钳位(18V
 频率抖动功能
 恒定输出功率限制
 过载保护(OLP
 工作时不产生音频噪声
用
电话:13714339256  'R QQ:1418533599
· 通用的开关电源设备以及离线AC/DC反激式电源转换器:
 笔记本电源适配器
 机顶盒电源
 开放式开关电源
 电池充电器
典型应用图
全部回复(0)
